查看: 8070|回复: 20
[高清大图]
dellG3-3590短路通病
发表于 2020-11-4 13:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了个dellG3-3590短路,于是就拆机,直接烧,发现pc8685发烫,于是就拆了它,解决问题,估计是通病,望看到的收藏,少走弯路。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-11-4 14:07:27 | 只看该作者 �
也不一定是通病,电容短路也常见
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-4 14:28:58 | 只看该作者 �
电容短路这个不能说是通病吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 13:24:26 | 只看该作者 �
这种高级货电容坏安逸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 20:50:57 | 只看该作者 �
楼主费心了     看过以有印象   免得再去烧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-4 18:33:25 | 只看该作者 �
学习下,谢谢大佬经验分享
发表于 2020-11-4 17:05:41 | 只看该作者 �
新手来学习的
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-4 14:12:57 | 只看该作者 �
好像是有些板子就是很会电容坏
发表于 2020-11-4 17:45:47 | 只看该作者 �
分享的好,谢谢楼主的好心。
发表于 2020-11-4 19:23:51 | 只看该作者 �
一般这种短还是好修的,烧机大法还是好用的。
发表于 2020-11-4 20:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也在修这台
发表于 2020-11-4 20:08:50 | 只看该作者 �
新手来学习的
发表于 2020-11-4 21:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是通病
发表于 2020-11-4 21:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业DELL好几年
发表于 2020-11-4 21:44:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-11-4 21:53:29 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-4 22:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
享的好,谢谢楼主的好心
发表于 2020-11-5 11:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得主要是电脑pwm电路虽然电压都很低,但是电流波动非常大,所以电容很容易被透支
发表于 2020-11-5 16:49:27 | 只看该作者 �
把好的分享给大家,给大家节约时间,多挣钱
发表于 2021-10-11 14:32:26 | 只看该作者 �
大短路的电容我从来都是拆了不装。。。。。。。
