查看: 3715|回复: 30
如此牛逼的电阻你绝对没见过
发表于 2022-11-25 17:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还得是标题党    大佬给我看看这个电阻多大  PR8859  华硕 的X555LP 1.1  点位没有电阻大小的标识   电阻进水 掉了
发表于 2022-11-26 09:26:04 | 只看该作者 �
大惊小怪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 08:53:26 | 只看该作者 �
PR8859 4.02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 23:04:22 | 只看该作者 �
这不是电池保护管的驱动脚吗,4k试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 21:17:11 | 只看该作者 �
PR8859
4.02KOHM
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 10:36:21 | 只看该作者 �
装一个几K的试试咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 18:45:55 | 只看该作者 �
确实没见(掉了),(路)过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 18:44:51 | 只看该作者 �
装4.7K试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 14:41:30 | 只看该作者 �
可以从大到小试吗
发表于 2022-11-27 00:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,昨天也不知道在迷什么,后来才回过神来看了24735的PDF换了个个4.12K的电阻OK了
发表于 2022-11-27 00:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢了,换了个4.12K的搞定了
发表于 2022-11-27 00:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-27 08:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神多的是,一问便得知
发表于 2022-11-28 07:36:09 | 只看该作者 �
完全被你这标题吸引进来的!
发表于 2022-11-28 08:47:29 | 只看该作者 �
相同充电芯片的放电电路参考
发表于 2022-11-28 08:56:07 | 只看该作者 �
打击标题党
发表于 2022-11-28 09:10:56 | 只看该作者 �
学习了。是不是本来就没有这个电阻
发表于 2022-11-28 09:53:13 | 只看该作者 �
确实没见(掉了),(路)过
发表于 2022-11-28 10:50:51 | 只看该作者 �
我以为是我牛逼的电阻呢,想进来见识一下
发表于 2022-11-28 14:25:12 | 只看该作者 �
装一个4K的电阻。
