查看: 4366|回复: 19
DELL 15-5548 LA-B012P检不到硬盘
发表于 2016-10-4 09:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本DELL  15-5548 故障是检测不到硬盘进BIOS也看不到硬盘也不转换了一块故障一样查图纸 供电5V正常单独接供电跟GND硬盘能转SATA_PRX_DTX_P0  SATA_PRX_DTX_N0  SATA_PTX_DRX_N0  SATA_PTX_DRX_P0这四个全都是连到集成CPU上的不知道怎么查了请各位大大指点一下  一块发上图纸供大家研究一下 DELL 15-5548LA-B012P.pdf (1.54 MB, 下载次数: 103)
发表于 2016-10-4 10:49:36 | 只看该作者 �
这种情况基本上没得搞啦!!看看有无光驱接口,如果能识别到光驱就换个光驱托架放硬盘将就用了,,,如果认不到光驱。。看看有无SSD接口或者SSD接口预留,。。。。可以加装一个SSD接口试试
发表于 2016-10-4 10:27:43 | 只看该作者 �
应该就是桥和CPU一体的吧,芯片坏的可能性很大。
发表于 2016-10-4 11:34:46 | 只看该作者 �
前天修了一台A8处理器直接挂了,全板换了6个芯片!无语的很
AMD的确实难搞 但6个芯片同时坏 或者连锁烧坏的可能性小  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:56
发表于 2016-10-4 11:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-4 11:59:23 | 只看该作者 �
测量这四根线的对地数据正常不
发表于 2016-10-4 21:08:38 | 只看该作者 �
多半是INTEL出了问题,得问客户能出什么价格了。
发表于 2016-10-4 22:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要看其他接口能不能用  不要轻易搞cpu
发表于 2016-10-4 23:14:41 | 只看该作者 �
这种问题不好修,有预留接口的最好 没有就看客户能出多少钱了
发表于 2016-10-4 23:25:16 | 只看该作者 �
4根数据线的电容换一下看看 ,有时候电容漏电也是不行的
发表于 2016-10-4 23:26:04 | 只看该作者 �
那4个电容测量阻值是正常的 但是有时候也是它坏的   遇到过的
发表于 2016-10-5 10:03:01 | 只看该作者 �
电容对地正常的话,先刷个BIOS试试
发表于 2016-10-5 10:06:02 | 只看该作者 �
刷bios看看。不行换板。。换cpu风险大
发表于 2016-10-5 11:43:04 | 只看该作者 �
看下硬盘连接的几条线路,运行时和拆掉时的电压和波形
发表于 2018-8-20 09:46:15 | 只看该作者 �
CPU的 RBIAS COMP 偏执电阻 ,=检查下
发表于 2018-8-20 11:32:24 | 只看该作者 �
CPU的问题大,,,,看数据正常不。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-20 11:41:24 | 只看该作者 �
BIOS也会引起这样的情况,刷个BIOS看看,总之这种故障基本不是BIOS有问题就是桥有问题,也就是U
发表于 2018-8-20 11:42:31 | 只看该作者 �
经验有时是个好东西,有时却很坑人,楼主没被坑是实力的体现( _)
发表于 2018-8-20 18:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-1 19:43:01 | 只看该作者 �
打电容到CPU那边的对地阻值,换四个电容,刷BIOS 从主电路5V直拉一个供电过来,就这几招
