查看: 906|回复: 7
各位大师傅看一下我这个什么情况
发表于 2022-11-12 12:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无屏显,用力还能看见。打开电源键自动重启 重启几次就停了。以前是不插电无屏显,插电可正常使用现在是彻底不能用了!打开后这个元件烧毁了  主板型号华硕x555lp   rev1.1   有维修价值么  这个烧毁是什么原因是电源适配器不好吗?求告知 万分感谢
发表于 2022-11-13 10:23:10 | 只看该作者 �
先拆掉,测一下后级有没有短路,没有就更换。
发表于 2022-11-12 12:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个隔离管,但不排除后级有短路
我擦,正常用的好好的咋还短路了!无语  详情 回复 发表于 2022-11-12 12:51
发表于 2022-11-12 12:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-11-12 12:46
就一个隔离管,但不排除后级有短路
我擦,正常用的好好的咋还短路了!无语
电子产品坏很正常…… 建议找专业的维修检测吧  发表于 2022-11-12 21:11
发表于 2022-11-13 10:54:03 | 只看该作者 �
用户吗,找专业维修
发表于 2022-12-1 19:51:38 | 只看该作者 �
QM3024 找一下
