楼主: ltbhao
E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、
发表于 2022-11-17 12:53:28 | 只看该作者 �
如果商家测试好发货,这个就不好解释了,CPU的可能性80%以上
发表于 2022-11-17 14:20:10 | 只看该作者 �
装好机器 ,不要接任何外接设备
发表于 2022-11-17 16:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害啊,不要怀疑
发表于 2022-11-17 23:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个X550C,用一会,蓝屏,重启,然后掉硬盘和光驱,U盘可以识别并进PE,就是识别不了硬盘光驱。
过段时间后,正常能进系统,用一会 ,蓝屏重启,掉光驱硬盘。
发表于 2022-11-18 03:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再买一张让商家视频直播一下进系统,再发货
发表于 2022-11-21 21:56:26 | 只看该作者 �
过段时间 ...
掉硬盘时,量一下硬盘供电?这种情况跳一路5V过来给硬盘供电应该就好了
发表于 2022-11-22 14:52:23 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2022-11-15 17:42
对啊   发了第一张 故障一样,,在换另一家的主板 还是一样     靠
看下主板贴的标是不是一样的 我之前也碰到过换了3家发过来主板贴的标一样的 而且都是有问题的 卖家还死不承认
发表于 2022-11-25 08:18:37 | 只看该作者 �
ACPI bios error 仔细看英文报错,尝试升级一下BIOS 用光盘升级 ,或者尝试BIOS -F9-F10 载入一下缺省设置,相信会有奇迹
发表于 2022-12-1 19:54:55 | 只看该作者 �
我是改集显好的,论坛有改集显的方法
