当前专题: 笔记本开机不显示
又来一台华硕笔记本K40AF 开机电流到1.45A左右不显示...
又来一台华硕笔记本K40AF 开机电流到1.45A左右 不显示 怎么修?CPU供电1.08 北桥1.15 显卡1.20,用示波器的点波测BIOS第一脚,有开机时有一下的点波跳变(是不是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕笔记本K40AB 开机电流到2.4A左右不显示 黑屏 怎么...
本帖最后由 5605245 于 2016-3-21 13:12 编辑华硕笔记本K40AB 开机电流到2.4A左右不显 不上内存1.95左右。是显卡还是北桥?感觉北桥比显卡还烫。...
今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。...
今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。刚接到主板有几个电容发霉清理后,开机一样不显示,电流直接上到0.85、不上内存,也是一样
DELL 笔记本 开机不显示
DELL 笔记本 开机不显示
今天收个本子,开机无显,电流到0.78-0.85,插拨内存没变化,直接拿万用表测各电感,内存供电的那个没有电,再测电感不通,就是他了,更换电感,问题解决。...
戴尔笔记本5010开机无显示
戴尔笔记本5010开机无显示
无聊发一个维修案例,戴尔笔记本开机无显示,外接电源开机观察发现电流在1.4A左右亮不了机,根据经验怀疑是北桥虚焊于是果断拆机加焊北桥,通电测试0K,
y450笔记本开机声音有就是没显示灯管也不亮如何下手
asus笔记本x42j开机有电压显示 跳变3下进入界面。...
目前我查看主板 显卡有动过痕迹。求教一下 电脑那里入手
三星535u笔记本开机不显示通病
三星535u笔记本开机不显示通病
三星信号535u,症状是开机不显示电流跑到1a多像不过内存,跟我之前修过的一台症状一模一样,当然当时没修好换版,这是板载u和内存。bios肯定都刷过。其他维修...
笔记本神州a420-i3g开机屏幕不显示,
开机屏幕不显示啊,重装系统后,用一会还可以,关机后又进不去了,有声音就是屏幕不见点亮,pe正常亮屏幕
Dell5010笔记本开机报警7声不显示,别急着换北桥!
Dell笔记本5010 故障现象:开机报警7声,不显 加焊北桥,能进系统,但是有线无线都不能用,换了2个系统故障依旧, 抱着试试的心态再次加焊北桥,成功了!能正常...
仿苹果的笔记本开机不显示,求帮助
仿苹果的笔记本开机不显示,求帮助
仿苹果的笔记本开机不显示,求帮助,电流到0.8 不动,师傅说这种笔记本0。8就应该亮了,但是我接外接不显示,内接也不显示 960378里面没有显卡...
求助大神们的宝贵经验笔记本开机无显示问题
求助大神们的宝贵经验笔记本开机无显示问题,上电前测量各个电感正常,北桥边上的电感只有7欧姆不知道是不是正常的,接着上电待机电流0.015,待机正常,...
弘基4520笔记本开机灰屏无显示
弘基4520笔记本开机灰屏无显示
手上有一台弘基4520笔记本开机灰屏,独立显卡,上网查了一下说是显卡坏了,不知道还能不能修。求助中915147 915148
华硕u80v笔记本开机不显示,外接也是不显示,求助中
朋友的小本本原先开机显示屏还闪一下。经过几次开机关机之后,显示屏再也不闪了,整个黑屏。(不给面子啊) 开机除了主板的能正常加电,CPU风扇能转,莫其他的...
【求助】笔记本开机,显示器一直不亮
【求助】笔记本开机,显示器一直不亮
笔记本开机,显示器一直不亮 盒盖一直亮机系统也装过了还是不行。L没头绪跪求大神相助!
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态 开机 bios 出不来没有字样 北桥的几率 是多大 显卡 几率多大
标签: 闪屏   阅读全文
东芝c850d笔记本开机电流到0.99A不显示
东芝c850d笔记本开机电流上到1.05A然后跳到0.99A电流就不动了没有显示,不上内存开机电流也是一样但是会报警,以为是显卡故障,直接上bga,做完之后电流到0.9A就...
华硕笔记本S56C 开机无显示
华硕笔记本S56C 开机无显示
笔记本开机就显示,就调下bios 重启就不亮了就亮一个电源状态灯别的灯都不亮是什么愿意呢,内存已经换过了,
一台HP 6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时...
一台HP 6535B笔记本电脑大部分时间开机无显示,有时可以显示,但有时花屏,是不是显卡芯片出现了虚焊了?
联想Z470笔记本 开机屏不显示 外接显示器可以正常显示
本帖最后由 刚子初学者 于 2015-3-4 09:09 编辑客户机 屏换了 排线也换了 ...有高手遇到过吗 是BIOS问题吗 电池没有了 不能在线刷了 都怎么解决各位大神啊
