查看: 3314|回复: 11
三星535u笔记本开机不显示通病
发表于 2015-12-24 16:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星信号535u,症状是开机不显示电流跑到1a多像不过内存,跟我之前修过的一台症状一模一样,当然当时没修好换版,这是板载u和内存。bios肯定都刷过。其他维修过程就不讲了。有查了下,帖子上跟这台问题一样的帖子一大堆,都没解决。这台还有一个症状跟以前那台一摸一样,当然有可能是巧合,就是coms电池都没电,电池当然都换过一样。想到是amd的板,会不会coms到南桥之间有短线。就看了下图纸,rtc经过r144双向二极管d12,c237,r148到南桥,跑了下电路,元器件离coms电池还是比较远的,装个电池测下电压一路下降,过r148后基本为0.想到以前g465主板通病,这台应该也是,测下发现r148到南桥确实还有一个电容,拆掉后,开机就亮了。图片发不上去我就用写的吧,电容位置在南桥固定脚逆时针第一个电容。请大家多加分,谢谢
补充内容 (2016-1-8 11:21):
图纸在9楼
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
505281953 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qazzymppllq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-24 16:27:39 | 只看该作者 �
这个真的是个通病我也遇到过的。。。发现爱坏小电容三星的机器都
发表于 2015-12-24 16:31:26 | 只看该作者 �
发现通病 解决问题 好样的。最好能加个权限。。
发表于 2015-12-24 16:35:31 | 只看该作者 �
谁能教我图片发不上去,我就用写的吧,电容位置在南桥固定脚逆时针第一个电容
发表于 2015-12-24 16:36:38 | 只看该作者 �
还没修到过,先记下了
发表于 2015-12-24 16:41:05 | 只看该作者 �
不错,果断收藏了,希望多来几台
发表于 2015-12-24 16:50:52 | 只看该作者 �
又是电容惹的祸  通病最喜欢   记载了  多谢楼主
发表于 2015-12-24 16:58:37 | 只看该作者 �
以后遇到这个问题问题就可以直接秒杀了
发表于 2016-1-8 11:20:24 | 只看该作者 �
锡线那个位置电容拆掉就好
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-1-8 11:21:15 | 只看该作者 �
三星的毛病也不少,学习了
发表于 2016-1-8 11:31:42 | 只看该作者 �
路过 学习咯·····
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没你的城市 + 2 谢谢支持
发表于 2016-1-8 15:53:08 | 只看该作者 �
   要是有图片  就更好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没你的城市 + 2 在9楼
