查看: 1929|回复: 7
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态
发表于 2015-6-22 09:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  笔记本 开机显示 有闪屏状态      开机 bios 出不来没有字样  北桥的几率 是多大 显卡 几率多大
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xiaocao1021 -5 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2015-6-22 09:33:45 | 只看该作者 �
hp什么型号的
发表于 2015-6-22 09:43:22 | 只看该作者 �
之前有遇到显卡坏的闪屏。
发表于 2015-6-22 10:20:32 | 只看该作者 �
一般情况下AMD的北桥的多,因特尔的显卡的多,用风枪预热下 试试
发表于 2015-6-22 10:22:18 | 只看该作者 �
什么型号的呀
发表于 2015-6-22 10:55:12 | 只看该作者 �
插拔排线先试试  还有换个屏啊
发表于 2015-6-22 14:20:22 | 只看该作者 �
其他硬件你都排除了吗
发表于 2015-6-22 14:36:14 | 只看该作者 �
吹一下显卡试试,注意不要吹热到北桥
