查看: 2001|回复: 10
Dell5010笔记本开机报警7声不显示,别急着换北桥!
发表于 2015-12-10 16:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell笔记本5010
故障现象:开机报警7声,不显
    加焊北桥,能进系统,但是有线无线都不能用,换了2个系统故障依旧,
    抱着试试的心态再次加焊北桥,成功了!能正常进系统,上网!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
256 + 2 很给力!
xiaoyudian + 1
tangqy826 + 2 很给力!
发表于 2015-12-10 16:03:17 | 只看该作者 �
看论坛里面,有修复帖,换北桥换好的,所以这里提醒一下大家
发表于 2015-12-10 16:09:58 | 只看该作者 �
   还没遇到,北桥引起这样的故障啊。  下次遇到得注意了。。。。
发表于 2015-12-10 16:11:57 | 只看该作者 �
下次重植一下,
发表于 2015-12-10 20:30:58 | 只看该作者 �
呵呵,笑了,加焊两次,你真有意思
发表于 2015-12-10 20:37:43 | 只看该作者 �
加焊两次才好,也是怪了
发表于 2015-12-10 20:40:20 | 只看该作者 �
有线无线都是北桥管的,上次也是找不到无线网卡,一看总线进北桥。马上干了一炮。好用了哈哈
发表于 2015-12-10 22:23:30 | 只看该作者 �
                这个是不是老毛病啊?
发表于 2015-12-10 22:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥控制网卡,这是and芯片组吧
发表于 2015-12-10 23:39:00 | 只看该作者 �
加个权限好点,
发表于 2015-12-10 23:46:26 | 只看该作者 �
M5010觉得故障很多,我一个月碰到4台了。
