查看: 4536|回复: 20
今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。刚接到主板有几个电容发霉
发表于 2016-3-20 10:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想Z475 A4系列的笔记本,开机不显示。刚接到主板有几个电容发霉清理后,开机一样不显示,电流直接上到0.85、、不上内存,也是一样
发表于 2016-3-20 11:07:46 | 只看该作者 �
上到0.8以上,应该各电压都起来了吧,先刷个BIOS试试,联想的机器爱坏BIOS
直接上到。0.8哦  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:09
发表于 2016-3-20 11:12:34 | 只看该作者 �
电流上去了  各电压应该没问题,排除网卡之类 短路   刷BIOS
是直接上0.8哦  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:09
发表于 2016-3-20 11:24:23 | 只看该作者 �
上不上内存都一样 那内存就是还没过啊 换个CPU 刷个BIOS试试啊
发表于 2016-3-20 12:09:58 | 只看该作者 �
要看下CPU工作了没,或者是不认内存的故障先判断好,看下BIOS有没有跑数,看下内存SMB有无动作
CPU供电0.9V  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:10
发表于 2016-3-20 12:24:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下啊
发表于 2016-3-20 13:44:04 | 只看该作者 �
描述的东西太少了 不好判断,有电容腐蚀那就表示其他位置也可能有腐蚀,用放大镜找找吧
发表于 2016-3-20 13:48:52 | 只看该作者 �
首先刷BIOS,然后检查内存槽上有没有SMBUS
发表于 2016-3-20 14:09:35 | 只看该作者 �
直接上到。0.8哦
没有跳变吗?那时序一个一个测!看哪个信号没有出来  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:57
发表于 2016-3-20 14:09:56 | 只看该作者 �
是直接上0.8哦
发表于 2016-3-20 14:10:31 | 只看该作者 �
CPU供电0.9V
我意思是CPU工作了没有,有供电未必是工作了,还有,这个CPU供电才0.9,也是有点低啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:19
发表于 2016-3-20 14:34:28 | 只看该作者 �
看看有没断线啊
发表于 2016-3-20 17:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 19:36:26 | 只看该作者 �
到了0.8不亮 属于没跑码  或者跑码没跑码的故障   先放个电  刷个BIOS  换个内存    内存槽的工作条件
BIOS刷过了。内存供电0.75V  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:54
发表于 2016-3-20 19:54:51 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。内存供电0.75V
0.75 这个只是工作条件之一 还有 SMBUS SPD 主供电  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:57
发表于 2016-3-20 19:57:23 | 只看该作者 �
gao初学维修 发表于 2016-3-20 19:54
BIOS刷过了。内存供电0.75V
发表于 2016-3-20 21:55:56 | 只看该作者 �
你没查供电正不正常吗?
发表于 2016-3-20 22:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 15:57:55 | 只看该作者 �
换主板了.....
发表于 2016-3-25 16:05:18 | 只看该作者 �
换cpu,做桥。
