查看: 4554|回复: 17
华硕笔记本K40AB 开机电流到2.4A左右不显示 黑屏 怎么修
发表于 2016-3-21 11:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本K40AB 开机电流到2.4A左右不显 不上内存1.95左右。是显卡还是北桥?感觉北桥比显卡还烫。。。
补充内容 (2016-3-22 11:01):
加焊显卡后 依旧,,用模拟的示波器点波测BIOS第一脚 发现有好几回点波跳变。。想想决定换个显卡。这显卡可贵啊 120块。。。。换后 果然电流到2.4左右亮机了 不接硬盘 亮完后 电流在2.2A左右
发表于 2016-3-21 13:49:07 | 只看该作者 �
这个机器是北桥通病
北桥加焊过了 依旧  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:00
发表于 2016-3-21 16:00:35 | 只看该作者 �
denglin0822 发表于 2016-3-21 13:49
这个机器是北桥通病
北桥加焊过了 依旧
发表于 2016-3-21 20:40:27 | 只看该作者 �
过了内存就到显卡了   这故障  集显的就是北桥  独显的  一般就是显卡了
发表于 2016-3-21 21:11:57 | 只看该作者 �
桥的可能性大电
发表于 2016-3-21 21:24:10 | 只看该作者 �
或者你直接加焊下显卡看下  因为过完内存就到显卡
发表于 2016-3-21 23:07:10 | 只看该作者 �
显卡和桥都容易坏,都加焊一下,
发表于 2016-3-21 23:37:04 | 只看该作者 �
上了  2.4  就肯定过了 北桥  北桥有问题的话  1.4 就上不去了 。    用风枪吹下显卡 就可以显示了   估计
发表于 2016-3-21 23:45:44 | 只看该作者 �
打下内存就知道什么问题了,2.4电流应该是显卡了
发表于 2016-3-22 00:21:43 | 只看该作者 �
一般默认为北桥,一般放弃,等待下一台
发表于 2016-3-22 00:39:08 | 只看该作者 �
北桥要容易些
发表于 2016-3-22 07:53:41 | 只看该作者 �
可以加焊显卡试试,或者测波或者对地打打阻值。
发表于 2016-3-22 08:17:10 | 只看该作者 �
打一下显卡的偶合电容的值吧
发表于 2016-3-22 08:30:27 | 只看该作者 �
显卡通病,你焊一下试试
发表于 2016-3-22 08:32:19 | 只看该作者 �
先北桥后显卡
发表于 2016-3-22 11:01:40 | 只看该作者 �
结果:加焊显卡后 依旧,,用模拟的示波器点波测BIOS第一脚 发现有好几回点波跳变。。想想决定换个显卡。这显卡可贵啊 120块。。。。换后 果然电流到2.4左右亮机了 不接硬盘 亮完后 电流在2.2A左右
发表于 2016-3-22 11:38:36 | 只看该作者 �
一般是显卡的故障
发表于 2016-4-2 11:22:10 | 只看该作者 �
碰到一个,拆了独显就好了。
