查看: 2293|回复: 11
戴尔笔记本5010开机无显示
发表于 2016-1-17 16:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无聊发一个维修案例,戴尔笔记本开机无显示,外接电源开机观察发现电流在1.4A左右亮不了机,根据经验怀疑是北桥虚焊于是果断拆机加焊北桥,通电测试0K,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-17 17:59:30 | 只看该作者 �
用风抢还是BGA的
直接拆机取胶,用BGA加焊就OK  详情 回复 发表于 2016-1-18 09:07
发表于 2016-1-17 19:07:02 | 只看该作者 �
哎。。妹子人品就是好。
发表于 2016-1-17 19:09:01 | 只看该作者 �
楼主的经验如此强悍?
发表于 2016-1-17 20:28:41 | 只看该作者 �
我一般都重值北桥比较稳定
发表于 2016-1-17 20:44:18 | 只看该作者 �
这机器的通病 就是北桥
发表于 2016-1-17 21:49:30 | 只看该作者 �
楼主这种经验以后还是少发点,稍微懂点的人都知道的了。
发表于 2016-1-17 21:50:25 | 只看该作者 �
通病早知道了
发表于 2016-1-18 09:07:27 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-17 17:59
用风抢还是BGA的
直接拆机取胶,用BGA加焊就OK
发表于 2016-1-18 10:38:24 | 只看该作者 �
这机器没有报警吗
发表于 2016-1-18 12:00:46 | 只看该作者 �
这问题  应该还会再出的。  重新植球可能会用的时间久一点吧。    楼主我想问问, 你要取下有胶的BGA 芯片用什么方法呢?
发表于 2016-1-18 22:34:43 | 只看该作者 �
戴尔5010不显示北桥是通病,学习了
