查看: 1752|回复: 8
DELL 笔记本 开机不显示
发表于 2016-3-5 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收个本子,开机无显,电流到0.78--0.85,插拨内存没变化,直接拿万用表测各电感,内存供电的那个没有电,再测电感不通,就是他了,更换电感,问题解决。嘿嘿,挣点下载分
参与人数 4下载分 -13 收起 理由
汤永政 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
江苏阳光 -2 一个水贴子
gmajynipl -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
句容诚信电脑 -10 水得一塌糊涂
发表于 2016-3-5 15:08:54 | 只看该作者 �
电感坏的 很少吧
发表于 2016-3-5 19:09:47 | 只看该作者 �
这么运气。。。钱到手;了
发表于 2016-3-5 19:33:05 | 只看该作者 �
哥们你运气太好了,电杆很少坏的
发表于 2016-3-5 21:36:24 | 只看该作者 �
在实际中电感不通的很少遇见  这个故障幸运
发表于 2016-3-5 22:56:44 | 只看该作者 �
你这贴也太水了点吧  内存供电都没有   还能上到0.8的电流
这就是你的不应该了 首先不排除LZ帖子水份大小 电流0.8这种机器是觉对有的 一般多为AMD机器  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:25
发表于 2016-3-5 23:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 09:57:59 | 只看该作者 �
挣点下载分还真不容易
发表于 2016-3-9 10:40:43 | 只看该作者 �
我还重来没遇到过电感坏的呢
