查看: 4546|回复: 24
东芝c850d笔记本开机电流到0.99A不显示
发表于 2015-6-18 20:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝c850d笔记本开机电流上到1.05A然后跳到0.99A电流就不动了没有显示,不上内存开机电流也是一样但是会报警,,,以为是显卡故障,直接上bga,做完之后电流到0.9A就不动了,无思路了,CPU是AMD板载的,单桥芯片,独显,,,求解啊????主板如图:
发表于 2015-6-20 11:14:30 | 只看该作者 �
本本维修、 发表于 2015-6-18 20:37
BIOS都没刷就瞎JB搞。。
层主说的很对,分析的很正确,受益匪浅啊
发表于 2015-6-18 20:13:55 | 只看该作者 �
刷BIOS,加热桥看看。
桥加热了也不行,  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:46
发表于 2015-6-18 20:37:21 | 只看该作者 �
BIOS都没刷就瞎JB搞。。
层主说的很对,分析的很正确,受益匪浅啊  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:14
发表于 2015-6-18 20:39:58 | 只看该作者 �
              好了吗
修好了是么.  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:41
发表于 2015-6-18 20:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非(诚)勿扰 发表于 2015-6-18 20:39
好了吗
修好了是么.
没有,估计没戏了  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:58
发表于 2015-6-18 20:46:56 | 只看该作者 �
桥加热了也不行,
发表于 2015-6-18 20:58:56 | 只看该作者 �
没有,估计没戏了
发表于 2015-6-18 21:17:25 | 只看该作者 �
AMD的桥一般有问题,
发表于 2015-6-18 21:27:36 | 只看该作者 �
最头痛的就是全集成主板出这种问题 刷BIOS 电压全正常 1A电流就是不显
发表于 2015-6-18 21:36:19 | 只看该作者 �
楼主干嘛不去先刷BIOS呀,,,在干桥,直接就干桥?
发表于 2015-6-18 22:25:11 | 只看该作者 �
先预热了再加焊桥,这个桥容易爆,最后刷BIOS
发表于 2015-6-18 22:30:04 | 只看该作者 �
先刷下BIOS。AMD的CPU北桥容易坏。所以先吃下北桥看下。
发表于 2015-6-18 23:11:46 | 只看该作者 �
AMD这个情况百分之九十是北桥的问题。。。。
这个是单桥的,amd的北桥是不是也集成在CPU里面了  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:14
这个是单桥的,  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:13
发表于 2015-6-18 23:16:46 | 只看该作者 �
接外接键盘看键盘灯亮不亮,亮的话可能显卡问题,不亮CPU、FCH。
键盘灯不亮,CPU是板载的  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:13
发表于 2015-6-19 18:13:11 | 只看该作者 �
键盘灯不亮,CPU是板载的
发表于 2015-6-19 18:13:38 | 只看该作者 �
这个是单桥的,
发表于 2015-6-19 18:14:06 | 只看该作者 �
只有一个桥的叫南桥,北桥都到CPU里面去了  详情 回复 发表于 2015-6-20 07:39
发表于 2015-6-20 07:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 07:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的技术对不起你的用户名,
发表于 2015-6-20 10:02:11 | 只看该作者 �
CPU是好的吗
