查看: 3381|回复: 24
求助大神们的宝贵经验笔记本开机无显示问题
发表于 2015-10-15 18:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神们的宝贵经验笔记本开机无显示问题,上电前测量各个电感正常,北桥边上的电感只有7欧姆不知道是不是正常的,接着上电待机电流0.015,待机正常,裸板(没有内存 CPU )上电按下开机键触发到0.65就掉电,再按下开机键可以触发的,最后再加上CPU 内存 按下开机键触发有跳变,0.015-0.9-1.0过一会升到1.1  1.2  ,CPU SB  NB  显卡  均有发热甚至时间长了有点烫,加上内存CPU 触发之后测量各个电感电压都是正常,看外观北桥有被焊过N多次的样子,我也加焊了下,无果,不知道是不是要换北桥芯片?????请论坛前辈们指教迷津,小弟是新手,大神们看到切勿喷我!!!
发表于 2015-10-15 18:29:12 | 只看该作者 �
补充下:谁有这个型号的板子要卖告诉一声,因为修不好的话我就得要购买了,谢谢!
主板看班号,LA-5911p 你的那个板子没跑马  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:52
发表于 2015-10-15 19:12:23 | 只看该作者 �
换板子吧  北桥下面可能烧了  也可以取下来看看
请问前辈可有5552G这个型号的主板 啊 !  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:20
发表于 2015-10-15 19:14:08 | 只看该作者 �
机器是不跑码,
你这是啥电脑型号?
北桥位置PCB板颜色这么黑,估计没戏了,就算修好了,PCB板也不行了,顶不了多久。
准备换板吧
应该换北桥芯片能好不前辈,没有换过,不敢换。  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:22
机器型号“宏基5552G,3代机器。  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:21
发表于 2015-10-15 19:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 19:21:35 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-10-15 19:14
机器是不跑码,
你这是啥电脑型号?
北桥位置PCB板颜色这么黑,估计没戏了,就算修好了,PCB板也不行了, ...
机器型号“宏基5552G,3代机器。
发表于 2015-10-15 19:22:11 | 只看该作者 �
机器是不跑码,
你这是啥电脑型号?
发表于 2015-10-15 20:57:39 | 只看该作者 �
我的神呐谁敢保证干了NB就一定好,你得试啊哥们
发表于 2015-10-15 21:00:18 | 只看该作者 �
建议换板,上万能的X宝吧,一定找得到
发表于 2015-10-15 21:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 21:59:59 | 只看该作者 �
买个芯片,可以BGA换 有风险,尤其北桥 你懂的
发表于 2015-10-15 22:46:49 | 只看该作者 �
先看下有么有跑码,然后看过内存没有
发表于 2015-10-16 10:35:22 | 只看该作者 �
还是换板吧北桥下面发黑了修好也顶不了多久
发表于 2015-10-16 16:07:13 | 只看该作者 �
换板吧,坏板留下来有空时再研究。
发表于 2015-10-16 17:58:21 | 只看该作者 �
换板子吧    北桥不好做啊
发表于 2015-10-17 11:35:16 | 只看该作者 �
定北桥了各位前辈们,修好给你们分享下做北桥的感受哈
发表于 2015-10-17 12:17:32 | 只看该作者 �
如果换北桥不行的话,就只能换板了,你那板搞得太烂了
发表于 2015-10-17 12:17:36 | 只看该作者 �
建议换板子吧
发表于 2015-10-18 16:09:14 | 只看该作者 �
恩 等待机器的出现啦
发表于 2015-10-18 16:13:20 | 只看该作者 �
都糊成那样了。估计 板层里的线。都坏了吧。
