本子拿到手,接适配器电流0.01不触发。心想BIOS通病,拆机,拆BISO直接刷了个。还是不上电,晕了。拿起表打值发现U47,5V电感短路,发现电感旁边的电容看着很不...
三星R466触发跑0.38,测CPU供电只有0.2V,开启信号也有基本上正常,上下管控制电压也只有0.2V,管和芯片都换过了几片,都还是一样,真的没思路了。求求求。怎么...
前一段时间接了台联想Z...马上掉电到待机电流0.01 拔下CPU 触发待机电流0.18 测了就PL701 CPU供电没电压 没思路 换了CPU还是这样 有谁有修过这样的呢 望指点一二啊
本帖最后由 无聊林 于 2012-5-2 18:13 编辑NX9100 上CPU触发掉电!上假负载, 供电,时钟,复位,全部OK。上CPU,触发0.30掉电。测试所有电压,发现...
华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不正常...
HP 康伯 Q511 VV09DIS-6050A2257101-MB-A03 客户说 玩的好好的 点东西的时候 死机了,在也...不装CPU 测量供电 1.47V 几秒以后掉到0.02。对地阻值 004 求个思路。
这机修的郁闷 开始是不触发 查了查了换了个按键 每次都触发了 过了1天 再试 每次插电电流瞬间1A然后回到正常 还可以触发 现在直接电流直上 装了CPU这样 不装CPU ...
客人机器拿来的时候说是,先试花屏,然后再也不开机了。怀疑是显卡,摘了重做,还是老样子。测试屏是好的,I5的机器是不是特别点啊。不知道该如何下手
三星R464 触发后电流上到0.4左右,测CPU供电为0.9V左右,把CPU拿下再测就变成1.5V了?什么道理?有图纸的朋友请帮个忙,谢谢
关于 DE LL N5010 主板 上不上CPU都不触发的问题,我请教一下,CPU上的那个信号是用来检测有没有装上CPU?好板是上I3 CPU才能上电。不装CPU也不上电触发。我发现...
我一向都记得是:AM2带灯假负载没开机时灯全亮-那证明CPU座到NB的线路基本完好 触发后应该会有一半的灯是不会亮的 ONDA G61T V2.00 一张触发后全亮 一张触发会灭...
一个330UF,随手拿起一块料板拆下两个1000UF的和一个470UF的,再测测板子,发现INTER的板电容要反着装,换好之后加假负载通电还是不能触发,量开关上有电,万用表...
但是有个奇怪的现象,上电后不管上不上CPU,电流到达一点多安后就掉下到0.5A左右,然后又上到一点多安,然后一直停在一点多安,上示波器不跑CPU。经查,触发后...
409677同行拿来的HP540裸板,检查各电感对地阻值正常,公共点阻值正常,上电到0.2A马上掉电,取掉CPU触发不掉电,经检查是CPU核心供电芯片...
需断电才可触发 上真U 电流到0.3左右 瞬间掉电保护 需断电然后短接cmos 才可以再次触发 不放电 按触发键6秒之后才触发 NBRST 也有 北桥供电也正常 没思路了 ...
