- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-21
- 精华
此机上CPU触发就掉电,而且掉得很快,但取了CPU不掉电,最先怀凝CPU有问题,但换个CPU还是一样掉电,所以就不上CPU触发去量ADP3208的工作条件,发现两组供电只有一组工作正常,也就是L504上无电压,进而发现3208的25脚触发后电压没有超过5V,那么就说明3208的25脚内部没有起振,所以26 29脚就不会输出脉冲方波去控制上下管工作,以为3208有问题,换3208还是一样,怀凝D507 C122 R145不良引起25脚不起振,换了后还是一样,又怀凝Q32 Q34 Q35 不良,换了也不行,因为没有示波器只能这种把怀凝的地方换了试试,最后把电感也换了也不行,我想想能引起25脚不起振的地方都换了,为什么还是不行?实在没办法了,看看也就只有R149 C128没换了,可检测它们的阻值又正常,也就不管了,反正只有这两个没换了,干脆也换了,换完后一试25脚有6.23V的电压了,我知道问题已经解决,上CPU触发电流一路上升,但我现在还没搞明白R149 C128 怎么会引起25脚不起振???? |
