查看: 10775|回复: 48
INTEL G31不触发,修复后CPU不跑码维修
发表于 2011-10-5 16:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一客户的一片G31的板不触发,拿到手之后先看外观,发现南桥被动过,几个电容已爆,入手开始换掉几个电容,分别为两个820UF  一个330UF,随手拿起一块料板拆下两个1000UF的和一个470UF的,再测测板子,发现INTER的板电容要反着装,换好之后加假负载通电还是不能触发,量开关上有电,万用表在量晶振时触发了,随即换掉晶振,OK触发,
然后量了一下CPU电压1.2V正常,但复位只有0.25V,于是记住北桥到CPU的复位总线,最左边一根,加真CPU通电,不跑码。 此时量得这根总线上有1.2V的电压正常,但还是不跑码,取下CPU加上假负载量总线,发现CPU到南桥的的六根线有一根为1,断线或南桥虚焊。拿刷子跑线路发现CPU到南桥线没有断,于是怀疑南桥虚焊,加焊后量得6根线都有值,并且最后一根为121正常,为防止南桥加焊不成功。量了一下IDE  3-18数据线,均正常,加真CPU跑码显示 ,OK此板修复
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
huxiecai2008 + 10 淡定
红蚂蚁科技 + 6 赞一个!
发表于 2011-10-5 16:56:48 | 只看该作者 �
讲的蛮好的
发表于 2011-10-5 19:01:02 | 只看该作者 �
楼主  好例子  谢谢
发表于 2011-10-5 19:02:46 | 只看该作者 �
大哥加焊U座用什么设备啦?
发表于 2011-10-5 22:47:12 | 只看该作者 �
北桥到CPU的复位总线
这个线上有测试点可以量么?还是在别的地方量的?
有一个上拉电阻可量到哟  发表于 2011-10-5 22:50
发表于 2011-10-5 22:55:56 | 只看该作者 �
北桥到CPU的总线只能扎线了
还有,你是加焊后量了 IDE AD线,还是IDE前  发表于 2011-10-7 21:20
楼主,哥哥,你扎线是扎了,正面的第一根线,还是反面的CPU到北桥的通讯总线的 第一根  发表于 2011-10-7 21:18
为防止南桥加焊不成功。量了一下IDE 3-18数据线,均正常, 我能请问一下,是哪几根线马  发表于 2011-10-6 09:06
发表于 2011-10-6 15:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 16:08:09 | 只看该作者 �
楼主,CPU的假负载,能测到CPU到南桥的六根总线了吗,在假负载上,一般是怎么标注了啊,谢谢。
发表于 2011-10-6 16:11:55 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的很厉害啊!因汗的不多啊
发表于 2011-10-6 17:32:50 | 只看该作者 �
不错哦    顶
发表于 2011-10-6 18:31:22 | 只看该作者 �
不错 学习了哈哈
发表于 2011-10-6 18:32:01 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊
发表于 2011-10-6 19:33:06 | 只看该作者 �
hb1314526 发表于 2011-10-6 18:41
思路很清晰,顶!要是我会在前面先压压SB NB,有可能更快查出虚焊
我压了N编。呵呵
发表于 2011-10-6 20:34:07 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2011-10-6 20:35:19 | 只看该作者 �
Together 发表于 2011-10-6 19:33
我压了N编。呵呵
楼主说说你跑线用什么刷子?
发表于 2011-10-6 20:40:28 | 只看该作者 �
飞翔鸭 发表于 2011-10-6 20:35
楼主说说你跑线用什么刷子?
跑线专门用的钢刷啊。
发表于 2011-10-6 20:54:53 | 只看该作者 �
一修肯定也是摸晶振开机。。以为南桥挂。。换了没好就放弃了。。
发表于 2011-10-6 21:02:58 | 只看该作者 �
这个南桥还是要加一个散热片好了,有点热
发表于 2011-10-6 21:19:25 | 只看该作者 �
请问万用表碰到晶振就触发 到底什么原因 好像很多地方有类似的事情发生
手摸晶振开机的直接换晶振 RTC电路的时钟!!  详情 回复 发表于 2015-9-15 22:50
发表于 2011-10-6 21:33:40 | 只看该作者 �
这种板子我是么有什么信心搞好的,楼主很强大
