本帖最后由 u1615278 于 2026-10-30 10:07 编辑 ...以后遇到打值全好但触发秒掉的,别光信万用表,加热法或者直接代换试试,这坑太深了!
插充电器,按开机键,电流600多毫安归零,电脑指示灯亮一下就灭。拆机去bios电池放电,再装回,插电600多毫安,指示灯3橙1白闪烁,rtc时钟电路故障,换2032电池...
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,看了几节视频,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板...
V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线...
测量3V芯片随着自动掉电也消失了,测量3V后级没有短路,待机电流正常,网上查不到这个BA870B 3V的芯片,在某宝也没有,大神们有没有这个芯片的资料?
插电第一把电流跑到0.8,啪掉了,再触发只能到0.07,电流起不来了,尴尬了 测得内存供电都正常,1.8,3.3都起来了 问题就在CPU供电起不来 换了CPU供电芯片,lv...
如题 华硕H81M-D 1.0不触发修复后通电一会掉电 开始时不通电,检查到是VCCRTC的+3V_BAT 只有1V 测量小电池没电.换了电池依旧 看到小电池过去的`1K小电阻腐蚀旁边...
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电1....5.人为拉低SYS_PWROK不掉电,电流上到0.097A 但拉低PLT_RST#还是依旧掉电。初步结论:CPU虚焊。
联想R7000P APH8 LA-M811P REV 1A 触发0.01掉电 待机5v有 按开关触发后3v 1.8v.指示灯不亮 EC RSMRST#没有 显卡阻值1欧 换过EC 刷过BIOS,求助那里问题
主板是华硕b85m v5plus,io型号nct5535d,目前问题是触发掉电。测量时序,H_VCCST_PWRGD这个电信号无高电平。io nct5535d供电脚电压齐全。请教一下io缺什么条件...
开机触发0.1几掉电,掉电重启。最终定在0.29 0.3左右 不掉电时测量电压正常,测HWPG电压也正常。先刷BIOS,刷后开机不掉电,电流0.28。测量电压都正常,打开时序...
IH61MA开机保护,触发风扇转一下就停,在开不开机,如同12V短路。测量主板无12V短路,并且保护后,拿掉24口电源线,重新插上,又正常了。正常后,一天没有问题。...
