查看: 4526|回复: 9
关于 DE LL N5010 主板 不上CPU不触发的问题
发表于 2011-11-30 01:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于 DE LL N5010 主板 上不上CPU都不触发的问题,我请教一下,CPU上的那个信号是用来检测有没有装上CPU?好板是上I3 CPU才能上电。不装CPU也不上电触发。我发现I系列主板好多都是要上CPU才能加电的
发表于 2011-11-30 09:18:52 | 只看该作者 �
有很多吗 目前还么遇到过
发表于 2011-11-30 09:46:20 | 只看该作者 �
U3701的117脚PM_PWRBTN#信号触发时有跳变,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#信号没反应。
发表于 2011-11-30 10:10:48 | 只看该作者 �
以前部分intel的主板,和一下些服务器主板是这样设计的,好像有个信号通过一个mos管在cpu内部接地,不转cpu不粗发,具体要看图纸了,把cpu那块pdf发出来研究研究!
发表于 2011-11-30 10:18:57 | 只看该作者 �
I系列的机器没有听说不上CPU会不触发啊
发表于 2011-11-30 10:47:02 | 只看该作者 �
这个到是学习了
发表于 2011-11-30 10:57:43 | 只看该作者 �
是IO在检测是否是真U吧
发表于 2011-11-30 13:58:35 | 只看该作者 �
触发了的,只是掉电很快的,有的机器不上U只到0.08就但不掉,有的不上U触发后就掉了,你用波波可以看到除CPU核心,GPU核心其它的供电都出来了。
发表于 2011-11-30 14:18:47 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件呢?
发表于 2011-11-30 14:25:43 | 只看该作者 �
还没有遇到到,下次观察一下
