查看: 3456|回复: 9
触发后可以跑码,CPU核心也出来了,等下停在EE代码
发表于 2010-12-19 20:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后可以跑码,CPU核心也出来了,等下停在EE代码,连核心也没有了,不过CPU风扇还在转,请高手指点下
发表于 2010-12-19 20:49:35 | 只看该作者 �
是不是集成显卡的》?
发表于 2010-12-19 21:00:56 | 只看该作者 �
cmos 电池是不是没有电了
发表于 2010-12-19 21:23:50 | 只看该作者 �
等下就没有核心了?是VCORE没有了?说的不清楚
发表于 2010-12-19 23:19:01 | 只看该作者 �
CPU坏了吧?是华硕的主板吗?CPU供电消失,看看CPU的电压芯片。
发表于 2010-12-20 08:56:05 | 只看该作者 �
回复 yjflf8552 的帖子
这种问题先查一下别的供电看一下还有没有正常了
如果别的供电都还有正常的话
那么这板CPU座空焊的机率很大
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-20 09:12:52 | 只看该作者 �
可能是CPU座空焊了
发表于 2010-12-20 09:57:49 | 只看该作者 �
换CPU看看吧,应该能解决
发表于 2010-12-20 11:15:35 | 只看该作者 �
测内存 桥 总线的电压   正常的话在测cpu电源管理芯片的供作条件
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-20 18:30:12 | 只看该作者 �
寻址指令没有完成,刷下BIOS看下
