查看: 6773|回复: 22
联想Z465 上U触发掉电 CPU是好的!!!
发表于 2012-5-10 11:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前一段时间接了台联想Z465的机子 客户反映进水  拆机后发现客户CPU底座附近进水了  就是键盘左下方  清洗加焊后机子开机测机稳定 通知客户取机子 收钱 可是没过两天客户返修了  客户说是用着用着死机强制关机后就开不起来了 现象是触发电流时而  0.04   0.10.。0.15 0.07  这样都有过 马上掉电到待机电流0.01  拔下CPU  触发待机电流0.18  测了就PL701    CPU供电没电压  没思路  换了CPU还是这样  有谁有修过这样的呢  望指点一二啊
Z465 板号 LA5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主  发表于 2012-5-10 12:12
发表于 2012-5-10 11:40:45 | 只看该作者 �
这机子客户托很久了  嗨澡知道这样就直接叫客户换板了  嗨
发表于 2012-5-10 12:03:59 | 只看该作者 �
排查cpu的供电
发表于 2012-5-10 12:06:51 | 只看该作者 �
供电没出来,啊,对照图纸慢慢查呗
发表于 2012-5-10 12:12:34 | 只看该作者 �
是不是桥也进水了啊,。。。。。。。
发表于 2012-5-10 12:19:40 | 只看该作者 �
怀疑CPU供电问题
发表于 2012-5-10 12:47:51 | 只看该作者 �
逐个供电排查,查出问题就对着图纸修,没有速成法。
发表于 2012-5-10 13:45:28 | 只看该作者 �
  我是小白白,没学过笔记本维修,但是您说的PL701 ,是给CPU供电的?  但是图上怎么显示的是NB_COREP?
发表于 2012-5-10 14:50:29 | 只看该作者 �
查CPU供电
发表于 2012-5-10 14:52:07 | 只看该作者 �
还有其他电压没出来,再查查看
发表于 2012-5-10 14:57:05 | 只看该作者 �
是不是 没有处理干净 有腐蚀了 自己看一下 离下电路 电压
发表于 2012-5-10 14:58:36 | 只看该作者 �
对着图纸先把供电都修出来。
发表于 2012-5-10 15:01:14 | 只看该作者 �
查CPU供电是否正常?将CPU拆掉后不知是否掉电?看看有没有短路物地方,进水的机器有时会有反复。
发表于 2012-5-10 15:02:59 | 只看该作者 �
CPU 供电 有问题 啊!
发表于 2012-5-10 15:58:45 | 只看该作者 �
CPU 供电问题 不过貌似不好修吧
发表于 2012-5-10 16:15:30 | 只看该作者 �
学习下!!!
发表于 2012-5-10 16:19:43 | 只看该作者 �
这么低的电流是不是还有别的电压没有出来啊导致掉电啊
发表于 2012-5-10 16:22:06 | 只看该作者 �
各项供电都正常了没?前些修台东芝上U掉点,是北桥一组供电问题
发表于 2012-5-10 17:16:58 | 只看该作者 �
也不一定是CPU供电的问题哦    不过应该先把供电修出来   慢慢查呗
发表于 2012-5-12 13:53:03 | 只看该作者 �
我也觉得模糊没看懂,应该是CPUCORE之类的标示
