查看: 6617|回复: 19
联想B450独显的机器。装CPU触发不了。不装CPU可以正常触发
发表于 2012-2-11 11:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装CPU可以正常触发,南桥也换过了。。
问题还是一样。。
   请高手指点一二//
CPU坏的排除了吗,CPU自身短路也会引起的呀.  发表于 2012-2-13 11:42
发表于 2012-2-11 12:57:03 | 只看该作者 �
先换个CPU试试吧,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-13 11:39:32 | 只看该作者 �
装了CPU电流只有0。1A。。。不装CPU可以跑到0。53A
   各供电电压都正常输出。。CPU有1。53V。。。。
发表于 2012-2-11 13:51:02 | 只看该作者 �
先测一下CPU供电部份吧。供计是有短路
发表于 2012-2-11 13:49:36 | 只看该作者 �
刷个程序试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 12:27:49 | 只看该作者 �
只在台机主板INTEL上见到不插CPU不触发的。还没听说过笔记本主板插不插CPU造成触发与不触发的。没思路。你是不是搞反了
发表于 2012-2-11 12:25:19 | 只看该作者 �
换CPU试试啊,你说的不触发是按开机键电流没变化?还是掉电?
发表于 2012-2-11 12:05:39 | 只看该作者 �
建议先查查CPU供电模块,这种问题我也遇到过一台,但不是你这种型号,我的是Y450
发表于 2012-2-11 11:58:14 | 只看该作者 �
有没换CPU试过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 11:43:38 | 只看该作者 �
电流跑多少
发表于 2012-2-13 11:41:32 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2012-2-11 11:43
电流跑多少
装了CPU电流只有0。1A,。控开关没有反应。。不装CPU可以跑到0。53A
发表于 2012-2-13 11:42:51 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2012-2-11 11:58
有没换CPU试过
CPU也换过了。。这个CPU在别的机器上可以正常使用。
发表于 2012-2-13 11:45:56 | 只看该作者 �
程序也刷过了。。还是一样。。。
发表于 2012-2-13 11:48:17 | 只看该作者 �
jijiudi 发表于 2012-2-11 13:51
先测一下CPU供电部份吧。供计是有短路
谢谢你的意见。。我都准备换CPU供电芯片了。不装CPU也一样有CPU供电输出。。
发表于 2012-2-26 17:36:59 | 只看该作者 �
电流跑多少
不装CPU可以跑0。55
发表于 2012-2-26 18:25:23 | 只看该作者 �
CPU供电有问题,换一个供电芯片试一下
发表于 2012-2-26 19:35:55 | 只看该作者 �
不装u的话 应该没有cpu供电的吧
发表于 2012-2-26 22:03:12 | 只看该作者 �
不是座子,就是VIP信号有问题了
发表于 2014-11-17 13:27:45 | 只看该作者 �
个人感觉不是CPU就是CPU供电电路
发表于 2014-11-17 13:28:26 | 只看该作者 �
没有碰到过。求解~!
