当前专题: 电脑主板不触发
求助 hp z2G5MINI主板不触发
求助 hp z2G5MINI主板不触发
启初以为是bios问题,但是去淘宝买了一个,自己也分离合成了一个,问题依旧,完全不触发。有两个bios芯片,一个32m,一个16m,听淘宝的说只需要刷32m的,16m的...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
华硕Z390-P主板开机触发不稳定,自动开机
我有一块华硕Z390-P主板,这块主板有一个问题,偶尔开机不触发,开机后有概率会自动断电,断电后有概率自己又通电重新开机。如果按了开机没反应,敲一下主板就...
标签: 华硕   不触发   主板   图纸   阅读全文
V星B150 GAMING M3 MS-7978主板,不触发
V星B150 GAMING M3 MS-7978主板,故障不触发。JFP1 PWRBTN3.3V触发电压正常,测量南桥复位RSMRST低电平,2345882 通过图纸,复位电压是通过R634...
标签: 芯片   不触发   window   点位图   阅读全文
技嘉小雕B365M主板不触发
技嘉小雕B365M主板不触发
技嘉小雕B365M主板不触发,NR136电阻一端电压3.3伏,另一端就是接南桥一端电压为2.6伏,这个好像不正常,是不是不触发的原因?各位看客分晰一下。
标签: 不触发   主板   技嘉   原因   阅读全文
技嘉b760m主板不触发
技嘉b760m主板不触发
不触发。待机3.3v有。1.8v 没有 0.82v没有 1.05v没有。 http://appatt.chinafix.com/pic/20250423/1745394954527566822.jpg[/...
标签: 不触发   主板   技嘉   App   阅读全文
昂达H81M主板不触发请教
昂达H81M主板不触发请教
昂达H81M不触发,量开关针电压只有1.6V,请教大家如何维修
标签: 维修   阅读全文
BIOS程序能影响主板触发,这是什么原理
主板触发应该不需要bios参与吧,今天一块联想的ih81m主板不触发,测量待机条件都正常,就是不触发,强制上电cpu电压都不出,以为大问题桥坏了,看到有人说不触发...
标签: BIOS   阅读全文
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线...
标签: cpu   阅读全文
清华同方超越e500-54011主板不触发
异形板子,主板不触发,直接测量pci-e的b10脚aux3.3辅助,或者叫一次电压,另或者是准备电压,没有。测量找到丝印r1的p沟道管子,竟然台式机上用p沟道管子作保护...
标签: BIOS   阅读全文
H510主板的BIOS参与触发吗?
H510主板的BIOS参与触发吗?
如题,请问大家伙H510主板的BIOS参与触发吗?
标签: iOS   阅读全文
华擎z270m-itx ac rev1.02主板不触发
新手小白求教各位大神和前辈,从上向下依次检测都正常,不出SLP-S3#和S4# 另请教一下,是先有SLP-S3#和S4#信号,电源管理芯片工作,还是电源管理芯片先工作
标签: ITX   阅读全文
V星MAG B550M MORTAR 主板 安装上CPU 就不触发,拆掉...
V星MAG B550M MORTAR 主板 安装上CPU AMD5600X 就不触发,拆掉CPU就可以触发,CPU是好的。求大师指点
标签: 不触发   阅读全文
z790主板不触发维修
z790主板不触发维修
技嘉z790主板不触发,测量南桥3.3,1.8 1.05 0.82都正常,时钟32.768正常,rsmrst3.3正常,触发开机io有发出PWRBTN跳变给桥,但是桥没有发出slp信号,研究了半天...
标签: 不触发   阅读全文
用IT8728F的H81主板,不触发
用IT8728F的H81主板,不触发
过程就不多说了,直接说结果-因为BIOS跳线冒掉了的好几块,因为跳线冒锈了的也好几块,还有主板电池没有电的。合着基本都跟跳线帽有关系,这是什么设计逻辑啊,...
标签: 不触发   阅读全文
X79 SEVER双路主板不触发
X79 SEVER双路主板不触发
没有图纸12v等均没有短路 检测了下开机电路,正常,CMOS电路电压有3V IO开机有跳变,开机排针有电压 不知道怎么测了……看案例啥的都没有更深入去修的 ...
标签: 不触发   阅读全文
ASUS H110T ITX 主板不触发维修
本帖最后由 18026419058 于 2025-4-7 14:57 编辑ASUS H110T ITX 主板不触发维修 2305126 ...
标签: 芯片   微信   维修   ITX   阅读全文
技嘉z590ud主板有3.3V待机不触发
请高手提供查找故障原因,谢谢!
ASUS Z97-K 主板不触发一例
ASUS Z97-K 主板不触发一例
IO有发出PWRBTN#桥返回给IO 3.3v SLP_3#4#io收到pson被拉低,但是 ATX绿线未被拉低,跑线路 PR825 掉件 直连 修复 2302597
标签: 不触发   主板   修复   阅读全文
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发 测量发现主5V短路,通过烧鸡大法发现是USB接口附近发财电容问题,已标注,奉献给同行!
标签: 不触发   主板   联想   问题   阅读全文
技嘉H310M S2主板不触发
技嘉H310M S2主板不触发
2300036按主板开机键没有任何反应。先测试了CPU、内存、总线、南桥电容等各路对地阻值,没有短路。按网站上INTEL8的时序检查,一直到IO的114脚...
标签: cpu   不触发   主板   技嘉   阅读全文
