查看: 4565|回复: 21
[笔记本]
三星Q45 CPU故障造成触发掉电
发表于 2011-5-7 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块三星Q45的裸板,原故障是进水,无法触发,检查后发现进水部位的Q33 MOS上家已经拿掉,还有D16,Q34。这个零件关系到触发部份,补好后可以下常触发。但是有个奇怪的现象,上电后不管上不上CPU,电流到达一点多安后就掉下到0.5A左右,然后又上到一点多安,然后一直停在一点多安,上示波器不跑CPU。经查,触发后电流掉下是S3,S5这几个信号变低了,导到PCIRST和CPURST也掉下来,时钟没有输出,但是板上所有电压都是正常的。此时走了很多弯路,以为是板子故障,所以换了个南桥,但是现象还是一样!查了很多信号,都是正常的!没办法了,看到ADS信号,以前一直没有去查过,因为走线是从CPU座直连到北桥的,没有测试点,无从查起!此时我想,此信号线在CPU上的引脚是H1,是在边上的,能不能连跟线到CPU引脚上,直接测?结果拿CPU来仔细一看,晕倒!CPU上面竟然给螺钉拧穿了一个洞,上面的走线都断了!于是换了个CPU,电流正常跳变,也没有掉电的现象了!用示波器打波形,正常!看来是因为一个CPU的问题,走了不少弯路啊!由于客户没有拿屏过来,现在打波是正常!正在等待客户拿屏过来测试~~~
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
冯盛当惜 + 5 原创
lyyhshb + 10 写得挺好 怎么没人加分
李宏辉 + 10
本文由 会员242376 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-7 15:12:21 | 只看该作者 �
上家神人,太牛了!  {:4_83:}
发表于 2011-5-7 15:16:29 | 只看该作者 �
维修之前还是要多观察呀,谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2011-5-7 16:34:53 | 只看该作者 �
牛人一个,佩服
发表于 2011-5-7 17:00:00 | 只看该作者 �
真实云彩里招手不是凡人啊{:2_42:}
发表于 2011-5-7 18:14:18 | 只看该作者 �
跑遍线路无觅处,发现全不费工夫。
发表于 2011-5-7 18:41:36 | 只看该作者 �
维修还是要细心呀。在细心
发表于 2011-5-7 19:33:32 | 只看该作者 �
这个洞可能是组装时留下的杰作。
发表于 2011-5-7 20:29:58 | 只看该作者 �
哇,螺丝。要是被老板发现了肯定罚款
发表于 2011-5-7 20:59:01 | 只看该作者 �
这是那家修的能修成这样,MYGOD
发表于 2011-5-7 21:01:20 | 只看该作者 �
高科技败给冷兵器 好典型的话啊
发表于 2011-5-7 21:20:49 | 只看该作者 �
高手,学习学习了
发表于 2011-5-7 21:37:47 | 只看该作者 �
维修就是这样,贼人的眼,律师的嘴,女人的心!外加一点拉登哥的暴力!
发表于 2011-5-7 22:34:31 | 只看该作者 �
要是我把CPU拧出洞来  还不被老板炒了 晕
发表于 2011-5-7 23:13:38 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。还是要细心观察才是啊
发表于 2011-5-8 08:18:04 | 只看该作者 �
这种问题太少见了。。。。还不是搞定了....
发表于 2011-5-8 08:46:13 | 只看该作者 �
入水机子还不知道稳不稳定啊```
发表于 2011-5-9 09:38:46 | 只看该作者 �
真是什么故障都能碰上呀
发表于 2011-5-9 10:10:15 | 只看该作者 �
真牛!不过我想知道这CPU上的洞是怎么拧的?cpu上不应该有拧螺丝的地方把?并且是有散热片的!真是神人!
发表于 2011-5-9 10:28:56 | 只看该作者 �
我感觉这是上家做的人为破坏,不然不可能会把CPU打穿
