查看: 4244|回复: 22
主板触发后CPU不工作
发表于 2011-4-15 22:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修了一块主板能触发但CPU不工作.量了各项供电都正常.也有复位.却不知到是什么问题.请各位指点一下..谢谢
发表于 2011-4-15 22:14:40 | 只看该作者 �
电压、复位、时钟都是基本工作条件,你检查完了没有???
发表于 2011-4-15 22:15:55 | 只看该作者 �
哥们,贴子发错地儿了吧,这里是找工作的地方~ ,不知道是什么主板,给你一个思路吧,电压如果都正常的话,接下来就要查时钟,复位,一般这种情况大多BGA机率比较大,查吧,兄弟~
发表于 2011-4-15 22:27:37 | 只看该作者 �
看是不是座子虚汗
发表于 2011-4-15 22:45:19 | 只看该作者 �
时钟,复位,供电,PG信号,cpu四大工作条件
cpu座空焊也有可能
能触发的话,开机触发电路应该没问题,查cpu核心供电电路
发表于 2011-4-15 22:53:17 | 只看该作者 �
你好象忘了查时钟哦
发表于 2011-4-16 09:26:54 | 只看该作者 �
CPU座虚焊
发表于 2011-4-18 16:22:38 | 只看该作者 �
{:3_61:}都发错地儿了,哪跟哪的事
发表于 2011-5-17 17:07:43 | 只看该作者 �
学习一下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-17 17:17:02 | 只看该作者 �
先看下有没有跑码,如果诊断卡上没有显示任何码,那很大可以是桥的问题,压下桥看下有没有反应或加焊桥.
发表于 2011-5-17 19:48:45 | 只看该作者 �
吹一下北桥
发表于 2011-5-17 19:49:10 | 只看该作者 �
吹一下北桥 应该就好了
发表于 2011-5-18 00:19:38 | 只看该作者 �
有复位一般时钟是正常的 压下桥或压下cpu试试
发表于 2011-5-18 15:14:44 | 只看该作者 �
其他地方没法发  ;来这发也不错
发表于 2011-5-18 15:49:52 | 只看该作者 �
看下没有片选信号啊,
刷个BIOS看看
发表于 2011-5-18 16:12:47 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
座子有没有空焊,CPU有没有问题
发表于 2011-5-18 22:52:20 | 只看该作者 �
CPU座或者北桥,座的可能性大些
发表于 2011-5-18 22:55:14 | 只看该作者 �
CPU座和桥虚焊都有可能。
发表于 2011-5-19 16:03:33 | 只看该作者 �
         CPU座!
发表于 2011-5-19 16:14:58 | 只看该作者 �
是独显的吗。供电各方面都正常的话就加焊下桥好了。不如不行就刷个BIOS
