查看: 2245|回复: 7
宏基 5570 装CPU 大电流 不装 不触发
发表于 2012-1-14 17:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机修的郁闷   开始是不触发 查了查了换了个按键   每次都触发了      过了1天  再试  每次插电电流瞬间1A然后回到正常   还可以触发  现在直接电流直上   装了CPU这样  不装CPU  待机正常  但是不触发     真是郁闷。。。
管子看有没有问题,CPU自身有没有问题。  发表于 2012-1-15 09:25
发表于 2012-1-14 19:22:53 | 只看该作者 �
这个我以前也遇到过,但是没有修好
发表于 2012-1-14 20:29:38 | 只看该作者 �
大电流放一边,先不插U  修触发。
发表于 2012-1-14 22:42:24 | 只看该作者 �
要先修不触发,宏碁好多都是插上电,电流一下跳很高,但是马上就掉回0.0x了
发表于 2012-1-14 22:50:41 | 只看该作者 �
这是CPU供电MOS管出问题了 仔细查
发表于 2012-1-14 23:00:48 | 只看该作者 �
同意5楼的,
发表于 2012-1-14 23:06:53 | 只看该作者 �
装了电池吗?
发表于 2012-1-14 23:14:57 | 只看该作者 �
可能是VCORE不良。
