查看: 3684|回复: 10
HP q511 CPU 保护 不触发求助。
发表于 2012-3-27 12:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 康伯 Q511  VV09DIS-6050A2257101-MB-A03
客户说 玩的好好的 点东西的时候 死机了,在也没有开起来过。
待机0.02 按开机按键 没有反应,拆机以后发现 没有进水 没有修过的痕迹
拿了CPU 按开机 键 走到0.47
换CPU 无果 压座子 故障依旧,可能是保护了,
不装CPU 测量供电 1.47V
几秒以后掉到0.02。
对地阻值 004
求个思路。
发表于 2012-3-27 13:15:23 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,南桥有个重要的信号管后期电压的
做南桥故障依旧。  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:45
发表于 2012-3-27 13:23:27 | 只看该作者 �
检查EC工作电压正常不?
发表于 2012-3-27 19:52:10 | 只看该作者 �
换I/O 试试看
发表于 2012-3-27 19:55:00 | 只看该作者 �
换个开机芯片再看看
发表于 2012-3-27 20:00:44 | 只看该作者 �
侧一下CPU的供电芯片的其他电压出来了吗
装CPU 不触发 按开机按键 无任何反应,拿了CPU 有1.47v  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:47
发表于 2012-3-28 13:05:07 | 只看该作者 �
看下是什么电压没出来啊。   应该有电压不正常    上CPU 的时候 CPU 电压瞬间出来米
发表于 2012-3-31 08:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 08:47:10 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-3-31 08:51:31 | 只看该作者 �
这是HP的商务机型吧  BIOS资料爱坏 刷BIOS试试
发表于 2012-3-31 08:55:09 | 只看该作者 �
检修流程有问题,先测一下开机键的电压正常与否,再测开机芯片,不触发原因很多,不能上来就拿CPU啊
