前几天修到的一台thinkpad T540P 进水线路腐蚀 没图没点位就没修 某宝交换发来的板子不触发 又发回去 刚刚电话过来说是我没接网卡小板 我就想知道不接网卡小板会...
一台230LM00029的显示器客人送来修的时候不通电 一看标签还在保修的 客人说急用不要保修 拆出来一测量19V转5V的电感上没电压 直接换掉RT8290A芯片 顺利点亮 很新...
信步sv4-A2342-p主板通电单12v电就启动,如果接atx20pin 电源,不启动,但是不开机,所有供电都没有,按开机没反应,按重启,所有供电有,蜂鸣器没声音,请问是...
如题悍马的板子,插上电源风扇自动转,然后不显示,要按下开机或复位才显示,进系统关机后,CPU风扇停了,电源风扇还在转 IO是F71887F,这里暂时还没这IO,脚位...
V1.0的主板,故障现象是触发加电了不跑码,然后两秒左右掉电,再等两秒左右又通电,一直这样反复;接下来我就测了主板上各个电压除CPU、集显无供电外其它电压都...
新手,求指导:通电:1.通电PWR有5V电压,短接没反应 2.诊断卡有3.3V电压 3.电池座0.246V 短接绿线: 1.可以正常开机,断开绿线和黑线马上停止运行 2.诊断卡跑码...
这台主机说他是inter原装主板 其实我不知道型号 {:3_65:} BIOS以前上传过 就不上传了 还有这主板无图纸。同辈例子 给点分呗{:3_67:}{:3_67:}
2016.2.1日客户送来上述工控板,故障为上内存知、条后主板通电断电,一取下内存条小喇叺长叫数码卡跑码都 正常,只要一上内存条主板就会上电断电上电后又自动上...
第一片:不通电 检测待机电压,发现没有5VDUL电压,待机产生时序就不说了,直接按顺序量,量到PCH DPWROK没有输出,直接换掉Q34 35,还是没有,估计是上拉电阻...
