查看: 1952|回复: 12
再次维修inter原装主板不通电
发表于 2016-3-9 13:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_64:}
这块主板以前碰到过一次
那次也是跟这快一模一样问题
版号:
DAOF02MB8C0 REV C
这台主机是服务器游戏主板
CPU是两个12盒也就是说
24盒
内存32G
这台主板电源插上去是要自动开机
没有开关得切换
插上电源不通电 电源测试是好得
表面没地方烧毁与进水样子
这是个通病
位置在显卡底下得上管
这个管子工作原理我也不清楚
因为这个管子通病是很容易引起短路
修过一台 这台是第二台
我是直接找这个管子得
从平常得主板上12V上官拆下来换掉即可
换上通电测试
是否有转动 风扇?
如果你看不到风扇转动
建议你去配眼镜
亮得部分
这台主机说他是inter原装主板
其实我不知道型号
{:3_65:}
BIOS以前上传过 就不上传了
还有这主板无图纸。。。
同辈例子
给点分呗{:3_67:}{:3_67:}
参与人数 11下载分 +47 收起 理由
维修小明仔 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
无效的用户名 + 2 只能加一点。多的权限不够。
beijinghanqiang + 5 维修主板的大拿 风神大美女一位
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lovelcm97 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2016-3-9 16:27:21 | 只看该作者 �
这种主板修的不多
发表于 2016-3-9 20:01:10 | 只看该作者 �
我来加分……
发表于 2016-3-9 21:14:04 | 只看该作者 �
修板总是修得那么潇洒,基本上都是秒杀。
看吧,眼红了吧,人家不要原理,直接秒杀...  详情 回复 发表于 2016-3-10 22:42
发表于 2016-3-10 22:42:11 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-9 21:14
修板总是修得那么潇洒,基本上都是秒杀。
是啊,羡慕,嫉妒啊,  详情 回复 发表于 2016-3-11 08:00
发表于 2016-3-11 08:00:35 | 只看该作者 �
是啊,羡慕,嫉妒啊,
发表于 2016-3-11 08:40:22 | 只看该作者 �
INTER原装主板很难修的
风神姐厉害
发表于 2016-3-11 09:57:50 | 只看该作者 �
上管也就是给显卡供电作用得
发表于 2016-3-11 12:58:36 | 只看该作者 �
高手厉害........................
发表于 2016-3-15 15:41:05 | 只看该作者 �
功率太小  。加大功率
发表于 2016-3-18 14:00:43 | 只看该作者 �
楼主好手气 。就喜欢这种 直接秒杀 多爽 想多不用想 。短路问题最好修了 。
发表于 2016-3-19 12:40:04 | 只看该作者 �
高手,,,,,
发表于 2016-4-4 14:46:13 | 只看该作者 �
a950508 发表于 2016-4-4 14:37
我找不到图纸呢.......
图纸论坛应该有
