查看: 6337|回复: 24
戴尔960主板通电闪黄灯
发表于 2016-5-19 14:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测得各个供电不短路,短接绿线可以开机并能显示,没有图纸只好纯手工跑线
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-19 14:18:28 | 只看该作者 �
第三张图是补好线的,技术比较好看不出来
发表于 2016-5-19 16:57:55 | 只看该作者 �
断线了 你焊油没清理干净 都能看出来
已经清理干净了,就是没有绿油只要用胶布贴上  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:59
发表于 2016-5-19 22:48:52 | 只看该作者 �
仔细处理一下焊油
发表于 2016-5-19 23:56:15 | 只看该作者 �
技术不错 有待提高:
发表于 2016-5-20 00:32:40 | 只看该作者 �
很明显的故障送钱来的0.0这个给我的眼睛好像人为
是风扇口积尘氧化断了,不是人为的  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:57
发表于 2016-5-20 09:57:47 | 只看该作者 �
是风扇口积尘氧化断了,不是人为的
发表于 2016-5-20 09:59:24 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-19 16:57
断线了 你焊油没清理干净 都能看出来
差不多就行了 没人去动哪里的  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:37
发表于 2016-5-20 10:37:18 | 只看该作者 �
差不多就行了 没人去动哪里的
发表于 2016-5-20 10:49:05 | 只看该作者 �
厉害这才是高手学习了
发表于 2016-5-22 12:00:07 | 只看该作者 �
版主说得有道理 ,就是出于这个考虑
发表于 2016-5-22 12:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666学习了
发表于 2016-5-31 11:38:17 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
发表于 2016-5-31 12:04:13 | 只看该作者 �
路过学习了是
发表于 2016-5-31 13:09:18 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  这些经验值得多多学习
发表于 2016-5-31 13:20:40 | 只看该作者 �
真厉害,学习学习
发表于 2016-6-3 16:56:34 | 只看该作者 �
断线了么,还是少供电
pson线氧化开路  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:39
发表于 2016-6-5 13:39:57 | 只看该作者 �
hongpeng 发表于 2016-6-3 16:56
断线了么,还是少供电
pson线氧化开路
发表于 2016-6-5 14:35:33 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 15:23:47 | 只看该作者 �
