查看: 4030|回复: 36
IBM 8088老主板,通电不跑码,怎么修 小白求助
发表于 2016-6-3 11:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个对高手来说应该很简单,现在的情况是,正常通电,电源各路电压正常,但不跑码
发表于 2016-6-3 11:16:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种主板  还有人修理的话,维修价格可以买一台小车了,哈哈
发表于 2016-6-3 11:30:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有8086吗
这个主板上面有一颗8088的CPU  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:34
发表于 2016-6-3 11:34:33 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个主板上面有一颗8088的CPU
发表于 2016-6-3 11:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查晶振,然后看BIOS是否读取。如果BIOS读取,就基本上可以排除CPU问题。要不就是CPU的问题。看内存颗粒是否损坏。这东西很难找到配件了。多修一片是一片。
手头有类似的板子,CPU一般不会有问题,BIOS有问题的话会无序跑码,这个晶振怎么查,我是小白,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:45
发表于 2016-6-3 11:41:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这主板第一次见,大神来吧,我是来涨见识的
发表于 2016-6-3 11:45:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
dinjee 发表于 2016-6-3 11:37
查晶振,然后看BIOS是否读取。如果BIOS读取,就基本上可以排除CPU问题。要不就是CPU的问题。看内存颗粒是否 ...
发表于 2016-6-3 11:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这主板如何维修啊很多人都没见过有配件吗
发表于 2016-6-3 11:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振用示波器测下波形就知道了,这种机器现在好像没有配件了,修了也没有什么用处的,扔垃圾洞吧
发表于 2016-6-3 11:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是工控机上面的用的,修一下估计最起码1K往上了。
发表于 2016-6-3 11:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种板直接当废品卖了吧,有修理价值吗?
发表于 2016-6-3 12:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,像单片机
发表于 2016-6-3 12:24:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很简单.........我最怕客户和我这样说....笔记本开不了机,客户说这样应该是开关问题,很简单。
发表于 2016-6-3 12:28:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跳线看看,这么频率不对是不跑码的
发表于 2016-6-3 12:53:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看不简单
发表于 2016-6-3 12:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看不简单
发表于 2016-6-3 13:36:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种主板配件不好找啊 先了解下主板的大体架构,再按标准的维修时序来检修 ,
发表于 2016-6-3 13:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
维修费收的高吧
发表于 2016-6-3 14:20:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有资料 修不了
发表于 2016-6-3 14:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去,这主板可真是古董啦!!
