查看: 1088|回复: 4
主板掉电可以强行通电吗?
发表于 2016-1-10 22:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是短接绿线,这样会不会有什么问题。 主要是掉电太快测不到电压。。。
发表于 2016-1-10 22:58:56 | 只看该作者 �
如果确定没有短路的情况下可以强行通电测试,短路的情况下先解决短路
哦 明白了  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:15
发表于 2016-1-11 09:15:12 | 只看该作者 �
哦  明白了
多数的板子短路再触发是触发不了的,注意现在很多板缺电压掉电,也会导致再次触发不了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:46
发表于 2016-1-11 09:17:11 | 只看该作者 �
如果不短路,只是掉电或者不上电,可以这么干
发表于 2016-1-11 22:46:51 | 只看该作者 �
