查看: 2581|回复: 25
华擎主板A55M-HVVS不通电
头像被屏蔽
发表于 2016-6-24 09:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫线有5V电压,绿线有4V多点,测量开机排针,正极只有0.4V电压。我应该怎么做,没有思路。。。。。。。新手,求大神帮助
发表于 2016-6-24 11:00:09 | 只看该作者 �
顺着开机针+极跑跑线路,看看都接那些元件,足个检查一下。
发表于 2016-6-24 15:10:35 | 只看该作者 �
开机线应该为3.3V,请检查上拉电阻是否损坏,中间是否有断线。
发表于 2016-6-24 15:42:44 | 只看该作者 �
跑线到IO,全面的检查开机针的这条线路。
发表于 2016-6-24 22:25:45 | 只看该作者 �
开机针电压都不正常   要么上拉排阻坏  要么被 拉低  先打下对地值  排除短路先
发表于 2016-6-24 23:42:51 | 只看该作者 �
看一下旁边有没有822   330这样的排阻,有就先换一个
发表于 2016-6-24 23:52:22 | 只看该作者 �
只能说跑线吧
发表于 2016-6-25 01:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎的主板  没图纸
发表于 2016-6-25 13:24:33 | 只看该作者 �
检查开机针的线路
发表于 2016-6-25 15:28:02 | 只看该作者 �
把开机针连得电容扣了,不行就跑线
发表于 2016-6-25 15:39:49 | 只看该作者 �
4545454545
发表于 2016-6-25 15:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没办法只能跑线路维修不会就送电脑店
发表于 2016-6-25 15:53:53 | 只看该作者 �
量下开机针的阻值,如果阻值正常多半是上拉电阻坏了,阻值不正常电容和IO。
发表于 2016-6-26 09:18:40 | 只看该作者 �
你还是去基地学习下吧 完全没思路
发表于 2016-6-26 10:31:38 | 只看该作者 �
估计断线了。跑线
发表于 2016-6-26 17:33:42 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2016-6-26 23:59:33 | 只看该作者 �
这个搞开机针那里把一般是连那些排阻的
发表于 2016-6-27 00:02:14 | 只看该作者 �
首先看有没有3v待机电压 要是有应该是开机排这条电路坏了
发表于 2016-6-27 00:03:48 | 只看该作者 �
首先看待机3v电压是否正常
发表于 2016-6-27 00:04:36 | 只看该作者 �
为什么回复了两次都没看到???
