查看: 7496|回复: 29
速修技嘉H61M-DS2主板,不通电和通电断电2片主板
发表于 2015-12-18 17:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开门见山,直接进入主题。
第一片:不通电
  检测待机电压,发现没有5VDUL电压,待机产生时序就不说了,直接按顺序量,量到PCH DPWROK没有输出,直接换掉Q34 35,还是没有,估计是上拉电阻822问题,跑线找到上拉电阻R359,这个电阻是20K的,没有这20K的电阻,我直接装了个822上去,触发一路跑马亮机。
第一张搞定
第二片:是常见的通电断电,也就是风扇转下就停。
  这种板子,我一般是装个坏U检测CPU的电压,触发来检测,用示波器检测,在触发的瞬间CPU的供电出来了,由此判断不是BIOS原因导致,(因为1155针的主板,都要检测BIOS后再出CPU电压)。电压产生的时序不多说了。
  于是先是量CPU供电的开启信号,示波器检测开启时,通电瞬间开启有杂波,于是找开启信号的控制部分,控制信号在触发的瞬间也有杂波,那么继续查下面的VTT电压,这个电压也杂,找到VTT电压的开启,检测发现又是822电阻变值导致VTT电压开启出现杂波,就是这R38导致通电断电,换上个822电阻,一路跑码亮机,没有断电情况了。
收工,2块都搞定。
以上是自我维修经验,和大家分享交流下,写的不好别喷我,呵呵
参与人数 13下载分 +37 收起 理由
不懂拒绝 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shenke668 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板图纸 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
马剑平 + 2
llxy766 + 2
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
发表于 2015-12-18 17:27:16 | 只看该作者 �
"装个坏U检测CPU的电压"这个方法值得借鉴
是 我有片华硕H61烧了我两个630U  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:55
华硕的主板喜欢烧U,但华硕的板子不上U又不触发,我的坏U就是华硕主板烧的,所以修板时我都上这坏U检测电压  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:38
发表于 2015-12-18 17:29:27 | 只看该作者 �
感觉都处在822电阻上,两块板维修,收了多少钱啊。
80块,只能收这多  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:39
发表于 2015-12-18 17:38:51 | 只看该作者 �
也可以叫用户提供cpu 不过对方的cpu 也可能是坏的  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:44
发表于 2015-12-18 17:39:33 | 只看该作者 �
80块,只能收这多
2块80不错了……。我们这才30一片……哎  详情 回复 发表于 2015-12-18 23:43
是帮同行修的吧同行的话利润还行  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:34
是两块主板一共80,还是一块80。如果前者那真是我们维修界的悲哀(毕竟是一门技术)。  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:40
发表于 2015-12-18 17:40:57 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2015-12-18 17:39
80块,只能收这多
2块一起80啊,1块主板80别人不会修了的  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:39
淘宝又给维修者带来购件的方便 同样把四处的二手集合起来造成用户二手也是个选择  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:30
受到警告 7#
发表于 2015-12-18 18:04:45 | 只看该作者 �
楼主好技术,学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-18 18:21:33 | 只看该作者 �
通电掉电碰到几块的是小三极管坏 电阻坏的还没遇到过 下次可以注意下
修到大多芝麻管坏的也不为少数今天就秒了一块  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:35
发表于 2015-12-18 18:44:13 | 只看该作者 �
电脑神 发表于 2015-12-18 17:38
华硕的主板喜欢烧U,但华硕的板子不上U又不触发,我的坏U就是华硕主板烧的,所以修板时我都上这坏U检测电 ...
也可以叫用户提供cpu
不过对方的cpu 也可能是坏的
发表于 2015-12-18 21:24:02 | 只看该作者 �
楼主理论扎实的很啊,维修思路明确
发表于 2015-12-18 21:26:24 | 只看该作者 �
修得很好 赞一个  只是有句原话不苟同(上电掉电 瞬间测量有CPU电压 所以排除BIOS问题 )    H61主板上电瞬间是先出预设电压的  后面才读BIOS   出真正的工作电压   不能说瞬间有CPU电压就排除BIOS  只能说瞬间有电压说明基本上排除PWM芯片本身不良  瞬间有后面没有重点查PWM的工作条件
nonono,,,是先读取bios之后桥再发出svid给cpu再出cpu的电压,,,  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:38
发表于 2015-12-18 21:51:43 | 只看该作者 �
真的是电脑神啊。。都是小电阻的问题。。第一个不可能掉件了吧。。怎么会没有呢,
发表于 2015-12-18 22:34:04 | 只看该作者 �
80块,只能收这多
是帮同行修的吧同行的话利润还行
发表于 2015-12-18 22:35:36 | 只看该作者 �
电阻坏的遇到过  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:36
发表于 2015-12-18 22:36:32 | 只看该作者 �
电阻坏的遇到过
修了这么多也看了那么多帖子,,,电阻坏的真没遇到过- -  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:39
发表于 2015-12-18 22:38:11 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-18 21:26
修得很好 赞一个  只是有句原话不苟同(上电掉电 瞬间测量有CPU电压 所以排除BIOS问题 )    H61主板上电瞬 ...
发表于 2015-12-18 22:39:27 | 只看该作者 �
我修的 的是坏小三极管  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:44
发表于 2015-12-18 22:44:51 | 只看该作者 �
我修的 的是坏小三极管
发表于 2015-12-18 22:55:38 | 只看该作者 �
是 我有片华硕H61烧了我两个630U
发表于 2015-12-18 23:43:09 | 只看该作者 �
80块,只能收这多
