只需一步,快速开始
twh0421 发表于 2016-4-13 15:39 小电池没电了
2206807866 发表于 2016-4-13 15:48 绿线 是不是开路了!
风飘散 发表于 2016-4-13 16:25 跑了下线路,正常没开路现象
2206807866 发表于 2016-4-13 17:42 绿线 对地值 多少? 强制上电可以开机 一般是绿线开路 或者IO坏了 没拉低绿线!
chenhaolong1990 发表于 2016-4-14 00:06 说不好问题在哪,之前修过类似的强制上电亮机过一段时间拔掉在上电无故的好了。
奇难维修 发表于 2016-4-18 13:41 可以测试一下 桥 边上的U87 IC 看看是不是3V, 不是就换个IC 看看吧!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
