查看: 1885|回复: 4
BRAZOS主板 不通电
发表于 2015-12-27 14:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
BRAZOS 主板 插电源 刚插上去 有待机电压 但有时候 又没有电压   这应该查哪里
发表于 2016-1-5 12:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pq800加焊ok你看看
发表于 2015-12-27 15:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
qq1530202157 发表于 2015-12-27 15:38
怎么找?表怎么量 有时候有 有时候没有
没有的时候,要好查一些
发表于 2015-12-27 15:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果没有电路图,那就用表来找吧,产生待机的电路
怎么找?表怎么量 有时候有 有时候没有  详情 回复 发表于 2015-12-27 15:38
发表于 2015-12-27 15:38:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么找?表怎么量 有时候有 有时候没有
没有的时候,要好查一些  详情 回复 发表于 2015-12-27 15:55
