当前专题: 主板不通电
硬盘通电后主板自动断电
硬盘通电后主板自动断电
电脑上挂了两块硬盘,1块ide,1块sata硬盘,打雷主板断电,经过排查,那块sata硬盘通电后,主板就自动断电了,是什么原因呢?求助中。
标签: 电脑   阅读全文
讲讲主板维修DC-DC时序(主板通电时序)
本帖最后由 xtjs 于 2012-11-4 23:24 编辑579500有兴趣的朋友可以下载看看 579503579502...
标签: 158   阅读全文
华硕卖a77td主板,通电就开机
华硕卖a77td主板,通电就开机
如题,并且不能关机。短接PWRSW诊断卡的指示灯闪烁的很厉害,不能关机。短接重启可以正常启动。求高手指点啊。
标签: 华硕   阅读全文
主板通电不跑马 借此申请转正
主板通电不跑马 借此申请转正
接到主板 客户描述 点不亮 那我就通电测试一下 如图578283哎 果然不走代码 还是从基本电压测试 578284我喜欢测试负载电压 0v...
标签: 222   130   阅读全文
神舟940gml主板通电不开机
神舟940gml主板通电不开机
Roman]n个了,今天客户打电话,说不开机了,去看了一下,怎么摆弄也是通电不显示,就拿到店里了。 主板型号...
标签: 不开机   阅读全文
INTEL E210882主板通电未触发就过电C0不跑码
正常,其它内存CPU电压都正常,PCI时钟电压3.3 复位电压1.4有点不正常,把32.768拿了嘿不自通电了,但也触发不了,南桥不烫IO LPC47M172-NR也不烫,真不知哪里...
标签: cpu   阅读全文
求助-华硕M4A78LT 主板,通电断电一直循环~!
接收到一块华硕M4A78LT 主板,接上电源,点POW,发现主板一直在通电、断电循环,没有看到跑码,没有发现短路,取掉4P线,还是一样,这是什么问题呢?IO已经换过
标签: 华硕   阅读全文
主板不通电
主板不通电
接上电源,按开关主板没反应不通电,L6713A芯片发烫
标签: 芯片   阅读全文
华硕M2N-MX SE主板通电一闪即灭另解
SE和M2N68板子基本上全都回来报到了,郁闷死,且不说亏钱和花功夫返修,就客户对华硕主板的置疑,对我来说是最痛心的!因为,我是代销华硕笔记本的. 来说说问题...
电脑主板不开机、不通电故障检测流程
电脑主板不开机、不通电故障检测流程
567109电脑主板不开机、不通电故障检测流程补充内容(2012-9-16 18:16): 资料是用来大家分享的
标签: 不开机   阅读全文
V星945GMC5主板通电自动开机
V星945GMC5主板通电自动开机
总结一点就是:主板通电就开机,但是不亮机。再点开关排针正常启动,进了系统正常关机,显示器信号关闭的主板和电源风扇还是常转。请知道的兄弟们帮我分析下这个...
标签: 显示器   主板   阅读全文
HP G4 1236TX 主板 I3 2代独显的,不通电,150元,包快
HP G4 1236TX 主板 I3 2代独显的,不通电,150包快,另有喇叭 硬盘接口 开关 USB 风扇 散热,一起200QQ 404382698
标签: 硬盘   阅读全文
DELL主板不通电
DELL主板不通电
DELL笔记本主板灯正常亮,CPU风扇不工作,屏无显示,求高人指点。补充内容(2012-8-31 09:15): 主板指示灯正常亮!CPU风扇不工作,测试无电压,
一块华硕 M2N-X 主板不通电
一块华硕 M2N-X 主板不通电
本帖最后由 主板怎么修 于 2012-8-26 18:11 编辑 用万用表检测,开机键有5V的电压正常,晶针电压也正常,当检测到IO8712F-S的时候,75脚有5V点开机键有...
标签: 华硕   阅读全文
一块华硕主板不通电
一块华硕主板不通电
本帖最后由 ...560757通电一下就保护了,除掉12VCPU供电就可以正常转了不保护,量了下场管没有什么不正常的。没有短路的。求思路。
标签: 华硕   阅读全文
GA主板通电电源和cpu就启动。关机正常但电源关不了
一开机通电电源和cpu就启动。也没有其它问题。但是关机后电源各路电还会输出。电源还在工作。电源没问题。检查主板也没找到问题。兄弟们可有遇到过,如何解决
标签: cpu   阅读全文
双敏UNF6AD PRO V主板通电后无显示
请大家指教下,主板测试卡跑0,以确定是主板问题,但是我不知道从主板那入手,请大家指教下!
标签: 主板   阅读全文
求助,华擎主板通电无显示。
求助,华擎主板通电无显示。
REV3.0的主板,拿来时证段卡跑马d5d4,旱桥写bois后就不跑码了cpu、内存、电源都好的,没电容爆,没管子烧,写bois时bois有两个UCORESYS和UCOREW64两个都刷过了...
标签: cpu   阅读全文
求救。一昂达主板,重复通电断电。
求救。一昂达主板,重复通电断电。
这块板本来是一通电就断电的,检查有一个管子烧了,换了之后就变成重复通电断电,证段卡没显示,复位灯不亮。
标签: 主板   阅读全文
求助,主板通电,但无法启动,时好时坏!
求助,主板通电,但无法启动,时好时坏!
好像没通电一样。更换电源,显卡,内存年均不能解决。放置一段时间,或者无实质性的捣鼓捣鼓,有时又能启动。更换过主板南桥旁边的晶振器。好了2天,现在又出现...
标签: cpu   显卡   阅读全文
