查看: 4814|回复: 15
华硕M2N-MX SE主板通电一闪即灭另解
发表于 2012-9-17 16:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前年卖出去的华硕M2N-MX SE和M2N68板子基本上全都回来报到了,郁闷死,且不说亏钱和花功夫返修,就客户对华硕主板的置疑,对我来说是最痛心的!因为,我是代销华硕笔记本的......
来说说问题吧,老生常谈!M2N-MX SE经常出现插12VCPU辅助供电后主板一闪即灭。MOS测试均正常,电容也都没有鼓包,电容值测量也都正常,电感也没问题......但为什么会时不时的出现跳电情况呢???
唉,先试试换电容吧,原板用的是6.3 3300uf普通电容,我用6.3V 1500uf的固态电容替换,8个全换之后,测试裸板,发现能延迟5秒后断电,何解???上CPU和内存试试???奇迹啊,原来还有这一隐藏BUG,能正常使用了!!!另外三块同型号板子问题现象及解决方法同上......
补充内容 (2012-10-25 17:33):
唉,稳定运行了一个月之后又乱老毛病了.......无语,上BGA固桥也坚持不了多久..
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 5 淡定
发表于 2012-9-17 17:41:55 | 只看该作者 �
神马情况。。。反馈电路有问题哦迈居然这样也可以解决啊 。。。
发表于 2012-9-17 19:23:05 | 只看该作者 �
是随便换着试试试出来的的吗?
发表于 2012-9-17 19:56:49 | 只看该作者 �
什么意思,是不上CPU和内存就会开机5秒自动掉电吗?好像论坛前阵子有个朋友也说华硕的板子也有这个问题
发表于 2012-9-17 20:19:42 | 只看该作者 �
这型号的这种故障除了CPU供电外还有就是IO了,修了不少了
发表于 2012-9-17 20:21:05 | 只看该作者 �
还有就是这板不上CPU也会掉电
发表于 2012-9-17 21:30:53 | 只看该作者 �
不跑码4秒左右掉电属正常
发表于 2012-9-18 00:05:43 | 只看该作者 �
做工本来就烂,有什么好痛心的咯
发表于 2012-9-18 16:12:17 | 只看该作者 �
ASUS的主板现在本来都不怎么样啊,我一直都喜欢技嘉的主板。笔记本还可以
发表于 2012-9-19 16:32:23 | 只看该作者 �
以后还是用技嘉的板吧。原来配出来华硕的板真的后怕啊。
发表于 2012-9-19 17:24:51 | 只看该作者 �
华硕的主板怪问题就是多
发表于 2012-9-19 21:48:05 | 只看该作者 �
华硕的现在也不行了 行行都在偷工减料。。。
发表于 2012-9-19 21:54:21 | 只看该作者 �
华硕的这类主板都有这一样的毛病的,一般就是U的供电坏了,IO坏了,就有这样症状。
发表于 2012-10-7 15:11:11 | 只看该作者 �
IO坏了也会立马掉电吗。我换一个试试。
发表于 2012-10-23 17:44:03 | 只看该作者 �
原板用的是6.3 3300uf普通电容
还有4个16v1000uf的也用6.3v1500uf固态替换吗
发表于 2012-10-23 18:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数秒断电这主板可能是桥虚了
