查看: 5691|回复: 16
求助--华硕M4A78LT 主板,通电断电一直循环~!!
发表于 2012-10-14 15:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收到一块华硕M4A78LT 主板,接上电源,点POW,发现主板一直在通电、断电循环,没有看到跑码,没有发现短路,取掉4P线,还是一样,,,,这是什么问题呢????
IO已经换过
发表于 2012-10-14 15:20:12 | 只看该作者 �
强制开机,查各项供电是否正常
发表于 2012-10-14 15:30:29 | 只看该作者 �
刚刚强开机测过,电压都正常,各芯片都没有明显的发烫~~~
发表于 2012-10-14 16:01:30 | 只看该作者 �
我的上次是内存电压只有一半。会这样。。。
发表于 2012-10-14 16:31:42 | 只看该作者 �
内存电压1.5正常~~~~{:soso_e103:},没思路~~~~
发表于 2012-10-14 16:33:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2012-10-14 16:34:39 | 只看该作者 �
电流跑在多少跳变?楼主能说下嘛?
发表于 2012-10-14 16:42:40 | 只看该作者 �
桥挂了,换板吧
发表于 2012-10-14 17:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 17:10:14 | 只看该作者 �
16938374851 发表于 2012-10-14 16:34
电流跑在多少跳变?楼主能说下嘛?
台式机主板~~~
发表于 2012-10-14 17:10:59 | 只看该作者 �
soros 发表于 2012-10-14 16:42
桥挂了,换板吧
别啊,,这几天生意太差了,,别挂桥啊~~~
发表于 2012-10-14 17:18:16 | 只看该作者 �
哦,我遇到过一台是电源引起的。
发表于 2012-10-14 18:27:52 | 只看该作者 �
会不会电源有问题啊!
发表于 2012-10-14 18:54:32 | 只看该作者 �
就是 有可能是电源的问题 还有就是 是不是开机电路问题  三极管控制的事情
发表于 2012-10-14 19:54:05 | 只看该作者 �
换个南桥试试先
发表于 2012-10-14 21:11:05 | 只看该作者 �
华硕的先找一下IO附近的822排阻,有的话先换掉。
发表于 2012-10-16 17:09:41 | 只看该作者 �
查一下电容试试
