查看: 3502|回复: 12
硬盘通电后主板自动断电
发表于 2012-11-4 23:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑上挂了两块硬盘,1块ide,1块sata硬盘,打雷主板断电,经过排查,那块sata硬盘通电后,主板就自动断电了,是什么原因呢?求助中。。。。。
发表于 2012-11-5 08:12:46 | 只看该作者 �
换个SATA硬盘试试
发表于 2012-11-5 09:30:36 | 只看该作者 �
看是不是SATA盘被雷击坏短路了
发表于 2012-11-5 11:11:09 | 只看该作者 �
估计是硬盘的电路板与外壳短路了
发表于 2012-11-5 13:48:39 | 只看该作者 �
硬盘电路板短路了
发表于 2012-11-6 18:55:07 | 只看该作者 �
那要怎么修复啊?
发表于 2012-11-6 18:56:35 | 只看该作者 �
前段时间,帮朋友装机特地的用他的硬盘试过,发现没有什么问题
发表于 2012-11-6 19:11:29 | 只看该作者 �
并口 硬盘又问题   你看一下  要就是  主板并口 坏了
发表于 2012-11-6 19:12:07 | 只看该作者 �
你看看 用别的盘好事不
发表于 2012-11-6 19:12:55 | 只看该作者 �
看谁有盘 像谁接一下用用
发表于 2012-11-6 19:44:57 | 只看该作者 �
sata硬盘,ide可以用,换朋友的sata硬盘,主板不断电并能识别
发表于 2013-11-3 19:28:38 | 只看该作者 �
硬盘坏了呗,没准硬盘短路了,把你的硬盘装别的电脑能用不
发表于 2013-11-4 16:48:06 | 只看该作者 �
打雷产生的脉冲高压窜入机中,机内最性能薄弱的配件承受不住,自然也就损坏了。这种偶然性的破坏一般是不太好预防的。不过雷击通常搞坏比较多的是开关电源,其次是主板上的网卡芯片,再其次是主板上的其他芯片,打雷坏硬盘的现象很少。雷电进入电脑有两条途径,一是市电线路,二是网线(无线网卡也能感应到高能量电磁波而受伤,看感应强度而定)。
