查看: 5128|回复: 12
神舟940gml主板通电不开机
发表于 2012-10-19 13:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的电脑,电容换过n个了,今天客户打电话,说不开机了,去看了一下,怎么摆弄也是通电不显示,就拿到店里了。
主板型号:
  故障现象:可以通电,但不开机
  维修思路:神舟的主板首先是电容,这个主板电容都换完了,诊断卡显示no-cpu,经常在论坛上逛,知道神舟的主板还有一个容易坏的元件,就是rt9202,现在论坛上的大侠有很多看了神舟的板子,直接就换rt9202,哈哈,通病
维修过程:先上个图,方便大家往下看
咱也没有图纸,仔细看了一下,板子上面有2处有rt9202的,什么pdf也不看了,直接给这个2处rt9202量电压,一个8脚,一个是接地的,其他的基本都有电压,另一个8脚,有1到2个脚有电压,其他的都是0,哈,这个嫌疑比较大,就换它吧,反正我这里有的是rt9202,打开风枪,吹下来,然后用烙铁焊上一个,然后通电,哈哈,好了,
一个rt9202在内存旁边
一个rt9202在显卡附近
总结:这个就是我经常在论坛逛,看到大侠们的帖子,所以照葫芦画瓢,给搞的,至于为什么这样,咱一没有理论,二没有图纸,就靠大侠们的指点了,真的十分感谢论坛的大侠们。
发表于 2012-10-19 14:01:23 | 只看该作者 �
犯些分项好啊
发表于 2012-10-19 14:11:20 | 只看该作者 �
好运气。一次碰到咱也来一下。
发表于 2012-10-19 14:34:35 | 只看该作者 �
图片看着人眼睛痛!
发表于 2012-10-19 14:49:44 | 只看该作者 �
好像是VTT供电?????
发表于 2012-10-19 14:52:18 | 只看该作者 �
谁真的神舟就是垃圾,只要是电容爆了。然后还可以用,你只要换下电容就不跑马了。就有别的地方坏。我见过十几块都是这样。都是神州的。爆电容。妈的,换了就开不了了,不跑马。让客户说拿过来是好的,换了电容就坏了。
发表于 2012-10-19 15:00:02 | 只看该作者 �
神舟主板通病暴电容,,,哈哈 ...尤其是不过电  ,,IO也挺好坏的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-22 16:35
发表于 2012-10-19 15:00:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 15:14:22 | 只看该作者 �
好明显,那里桥供电芯片
发表于 2012-10-20 13:15:11 | 只看该作者 �
楼主没测下 吗   换这个  比电容还简单
发表于 2012-10-20 13:52:54 | 只看该作者 �
你们真懂了,怀疑哦??
我倒上希望满世界都用这个板,这样做维修的就发财了。
发表于 2012-10-20 15:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 15:53:51 | 只看该作者 �
看来要多在论坛里逛啊,但我记性不好,哎,只有重复看了。
