查看: 2617|回复: 4
华硕卖a77td主板,通电就开机
发表于 2012-11-4 07:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,并且不能关机。短接PWRSW诊断卡的指示灯闪烁的很厉害,不能关机。短接重启可以正常启动。求高手指点啊。。。
发表于 2012-11-4 08:13:50 | 只看该作者 �
检查开机电路,看看有没有问题
发表于 2012-11-4 09:11:50 | 只看该作者 �
看看绿线连到哪个原件,直接换掉
发表于 2012-11-4 09:59:51 | 只看该作者 �
查14脚POWERON是不是短路了。
发表于 2012-11-4 10:03:01 | 只看该作者 �
这个不懂。。来电开机一般在BIOS里有设置。。最好给来电开机关闭,键盘鼠标网线唤醒一律关闭。不行刷BIOS。再不行换板子。。I刚来。这个是我以前的办法。
