查看: 4294|回复: 29
一块华硕主板不通电
发表于 2012-8-21 11:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电一下就保护了,除掉12VCPU供电就可以正常转了不保护,量了下场管没有什么不正常的。没有短路的。求思路。。
发表于 2012-8-21 12:05:00 | 只看该作者 �
CPU电源IC换了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-21 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 13:54
发表于 2012-8-21 12:05:32 | 只看该作者 �
还是CPU供电电路的问题吧 估计工作不正常  或者带不起负载
发表于 2012-8-21 12:14:46 | 只看该作者 �
CPU供电部分存在短路,ATX电源启动电源保护,先测量CPU核心供电部分电压,内存供电部分电压,北桥供电,问题多发于CPU电源管理芯片级电容。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-22 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 22:15
发表于 2012-8-21 12:16:58 | 只看该作者 �
测一下CPU电源IC对地值,看有没有短路情况。
发表于 2012-8-21 12:37:57 | 只看该作者 �
摸摸有没有发热的, MOS没坏,果断换IC】
发表于 2012-8-21 12:48:10 | 只看该作者 �
这应该是775针的CPU座吧,看看针有没有弯引起短路的现象!
发表于 2012-8-21 13:37:56 | 只看该作者 �
同意楼上观点
发表于 2012-8-21 13:47:12 | 只看该作者 �
把场管全换了试一下,再短的话就查电源IC及IC外围电路有没有短
发表于 2012-8-21 13:57:12 | 只看该作者 �
摘掉cpu  用可调电源直接加电到12v cpu供电处   肯定有汤的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 22:07
发表于 2012-8-21 14:30:33 | 只看该作者 �
换一个CPU供电IC试一下,应该就搞定了
发表于 2012-8-21 14:53:38 | 只看该作者 �
換PWM芯片試一下哦
发表于 2012-8-21 14:58:15 | 只看该作者 �
电源管理芯片啊,。,,,
发表于 2012-8-21 15:31:33 | 只看该作者 �
我修过M2N68-ME  IO 问题
发表于 2012-8-21 15:35:13 | 只看该作者 �
供电多正出来了吗,是不是P5GC--MX的主板。
发表于 2012-8-21 15:40:33 | 只看该作者 �
我有2块华硕AM2也是这样,一块是M2N 一块是M2X搞不好,都没去运,伯搞坏了
发表于 2012-8-21 16:11:27 | 只看该作者 �
关注修好了说下什么问题
发表于 2012-8-21 19:59:58 | 只看该作者 �
INTER 组芯片不好代换 有好几个都是不插12V电源风扇可以转 不复位 一插就掉电的 电源管理芯片不好找
发表于 2012-8-21 20:16:04 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法。。。。
发表于 2012-8-21 20:34:29 | 只看该作者 �
原因有二,场效应管有轻微的损坏。也就是DS之间组织偏小。要拿下测量才行。大概600左右的组织。二就是主IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 00:28
