查看: 2894|回复: 8
主板通电不跑马 借此申请转正
发表于 2012-10-31 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板  客户描述 点不亮   那我就通电测试一下   如图 哎  果然不走代码
还是从基本电压测试      我喜欢测试负载电压    0v  说明无内存电压    找了内存插槽附近的MOS  管 测试D极  如图   正常   在测试 G极  如图 0V  晕    怎么找都找不到跑哪去了    翻开电脑  找到此图     发现G受控Q54 ,Q54D极来自5VDUAL通过1K电阻得来   测试Q54D极  发现   找此上拉电阻 发现电阻 一端为5V      仔细观察1K电阻  发现有点断裂    更换本体102电阻   跑马正常
参与人数 3下载分 +110 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40
月饼 + 60
发表于 2012-10-31 18:06:43 | 只看该作者 �
此板是先有内存供电对吗?
发表于 2012-10-31 19:04:48 | 只看该作者 �
按照INTEL时序理论上说:  是先有内存供电
发表于 2012-10-31 19:17:39 | 只看该作者 �
是富士康的板子吗
发表于 2012-11-1 01:15:19 | 只看该作者 �
不管怎么样楼主维修思路很清楚,值得偶们这些后辈学习呀
发表于 2012-11-1 02:00:34 | 只看该作者 �
不懂主板,不过,内存电压肯定不是第一开机电压,LZ快捷解决问题,值得我们学习。
发表于 2012-11-1 09:06:35 | 只看该作者 �
维修思路很清楚
发表于 2012-11-1 09:25:24 | 只看该作者 �
维修思路很清楚学习了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-11-1 11:21
发表于 2012-11-4 14:31:43 | 只看该作者 �
楼主这遍文章转正了吗。我的都还在等呀
