查看: 2620|回复: 8
主板不通电
发表于 2012-9-28 14:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源,按开关主板没反应不通电,L6713A芯片发烫
发表于 2012-9-28 14:35:30 | 只看该作者 �
先把发烫的芯片换掉在看看
发表于 2012-9-28 14:49:50 | 只看该作者 �
顺便检查一下供电是否正常。
发表于 2012-9-28 16:01:27 | 只看该作者 �
先吧摸到得给换掉
发表于 2012-9-28 16:09:58 | 只看该作者 �
不开电  原因很多  描叙清楚点
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-28 16:19:04 | 只看该作者 �
LZ,既然在待机情况下。芯片发烫,你就先把发烫的芯片换掉,看能否开机,如果还是不能开机,那建议你查图纸或是跑线,找出此芯片与什么相连,这个芯片应该是个电源管理IC的,。。
发表于 2012-10-18 15:42:53 | 只看该作者 �
      我这也有块,没开机电压。
发表于 2012-10-18 16:08:24 | 只看该作者 �
先换掉发烫的芯片,再检查电路, 一边换了就好
发表于 2012-10-18 16:20:05 | 只看该作者 �
先把看得到的问题解决了在说下文。
