当前专题: 主板不通电
映泰TA890GXE主板进BIOS看过主板温度负数,不久就坏了...
就时钟一直是0(估计有些板是这样的),测量CPU各场管输出电压五相供电分别是:1.07、1.11、1.11、1.11、1.06,这一点点差异应该不会造成不显示吧。内存、南北桥...
标签: 刷BIOS   阅读全文
H61MLC2主板不通电,即按开关键无反应
主板插上电了后,过了大概一分种左右,电容CT6、CT4、CT8发烫,检测几个电容没发现不正常(在路检测),本人刚开始学的主板维修,特在此请教一下老师傅。...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
杂牌主板G31不通电
杂牌主板G31不通电
目测主板灰尘很厚,先把灰尘刷干净,通电测试开关针脚有5V电压,摸摸南桥不热,发现诊断卡待机灯不亮,也就是说3.3V没,测试PCI槽A14脚电压是1.25V,不正常,1117...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉主板不装CPU都会出现通电一下立即断电,然后重复...
近日有正常技嘉主板GA-H61M-DS2,发现不装CPU的情况下也会出现上述故障,一模一样的故障,装上CPU后是正常使用的,是否对这类故障的一个启示,没有CPU的技嘉板也...
标签: 华硕   阅读全文
菜鸟求助大神,G33主板不通电点不亮。
菜鸟求助大神,G33主板不通电点不亮。
闲来无事在路边淘了几块成色很新坏板子,本人超级老菜鸟,拿了五年电烙铁专业焊工,会基本的组装但是对这些主板维修是一窍不通,上图,这块板子一开始就是点不亮...
标签: 电烙铁   阅读全文
笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值
笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值正常应该是多少都。如桥、内存、显卡、cpu。一个是对地打阻值的数值,一个是通电后的阻值,求大神帮忙讲解一下
标签: 电阻   阅读全文
V星7549主板SLP_S3通电就发出=
V星7549主板SLP_S3通电就发出,开关针正常,SLP_S3是发出了,所以拉低了绿线,主板上全部供电都出来了,但是没有复位。要是我一按开关针,就有复位,跑马,一切...
标签: 主板   阅读全文
同一个电源一个主板通电一个主板不通电
同一个电源一个主板通电一个主板不通电
同一个电源(航嘉450)一个主板通电(该主板配置较低cpu g3220,低端独显,和一个500g硬盘),一个一个主板不通电(i5 750 三个硬盘 后来i5那个主板换了个垃圾...
标签: cpu   阅读全文
求助华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障
华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障 有哪位比较熟悉这板的,测得开机针有3.9伏左右,晶振也换过,在论坛查过资料,说POQ603会造成不开机,可是测得5脚0.8V,...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板通电立即断电,然后自动重复这个过程很难修?
把电池拔了,过了一阵子,短接PWRSW主板没反应,也就是没有触发开机,不小心触碰了清BIOS的针,结果电源常转,像开机一样,接上喇叭,再试,没警报;装回电池,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕主板F1A75-M LE 通电断电 运气修复
刚接到主板的时候看了是FM1的板子就知道不好修,我这里也没这CPU试,通电试了下 一通电就马上断电,在通电的瞬间查各个供电都有了 时钟复位都有,也不知道怎么...
标签: 华硕   阅读全文
客户有显示的主板搞得不通电了
客户有显示的主板搞得不通电了
如题,一客户 拿一台主机来说进不了系统,连pe都进不了,不知道是什么主板,应该是杂牌的,am2 单桥,加热下桥就可以了,报价 客户叫修 ok 上bga 谁知道 竟然 把...
标签: 进不了系统   阅读全文
请教前辈 升技主板通电主板灯亮,开机只闪一下自检卡
通电后 主板灯亮,开机只是检查卡一闪就没反应了,拔电源重插又是这种情况, 我换了一个电源还是这个问题,所以电源应该没问题,是不是CPU电源开关管问题?如果是 请问...
标签: cpu   阅读全文
斯巴达克主板为什么开机就通电,IO换了还是一样
标签: 主板   阅读全文
l-ig41m 主板不通电维修
l-ig41m 主板不通电维修
联想主板l-ig41m主板 不通电 开关针有3.3v 短接开关针脚没有反应 在就不知道怎么搞了 求解
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-EX58-UD5主板,通电点亮即灭,自行循环,一直...
按电源开后,主板通电点亮,两秒后灯灭了,两秒后又亮,一直这样循环。拔了主板所有设备,只留下CPU,故障一样,拔了CPU,故障一样。是不是主板短路了,坏了?拿...
标签: 电脑死机   阅读全文
华硕主板,网卡通电就常亮
华硕主板,网卡通电就常亮
华硕单桥主板,网卡通电灯就常亮,声、卡也找不到了。南桥发烫、j但是可以用。是什么情况
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2主板不通电 求租
目前检测南桥待机3.3V正常,开关针脚有3.4V正常,晶振两脚有压差也正常,IO旁边的两个822排阻已经换掉了 还是不行,下面具体还要查些什么 请高手指教
标签: 华硕   阅读全文
盈通AN68V3 主板不通电
盈通AN68V3 主板不通电
今天到一块盈通AN68V3 主板,上CPU,内存,插上诊断卡,通电触发无反应,A14有3.3V,5VSB,PS-ON正常,PWR+3.34V,全板无元件发烫,求解?
标签: cpu   阅读全文
N15235主板不通电
N15235主板不通电
开机不通电,测试开关针有5V PCIE B10针3.3V 晶振一边是0.42v 一边是0.189v 换了晶振不行 连晶振的那电容也换了 还是一样的 不知道怎么搞
标签: 主板   阅读全文
