查看: 4393|回复: 25
杂牌主板G31不通电
发表于 2015-4-6 21:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测主板灰尘很厚,先把灰尘刷干净,通电测试开关针脚有5V电压,摸摸南桥不热,发现诊断卡待机灯不亮,也就是说3.3V没,测试PCI槽A14脚电压是1.25V,不正常,1117感觉热,不摸不知道一摸吓一跳,手都焦了,想想有可能这几天,天天春雷响不停,网卡坏了?摸摸网卡芯片,还真烫。吹掉网卡芯片,待机电压正常3.3V,摸摸南桥不热,通电风扇转起来了,显示器变绿灯,维修完毕。
发表于 2015-4-6 21:24:29 | 只看该作者 �
LZ有经验啊,直接摸出问题了
发表于 2015-4-6 21:39:36 | 只看该作者 �
直接秒杀了
发表于 2015-4-6 22:43:55 | 只看该作者 �
直接秒
发表于 2015-4-6 23:02:01 | 只看该作者 �
待机电压不正常不是网卡就是南桥了。。。
正解,为什么没加分???期待中  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:28
发表于 2015-4-7 10:28:28 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-6 23:02
待机电压不正常不是网卡就是南桥了。。。
正解,为什么没加分???期待中
发表于 2015-4-7 10:37:26 | 只看该作者 �
上来就应该先来个十八摸
发表于 2015-4-7 12:28:02 | 只看该作者 �
呵呵。。别看这18摸。有时候很管用的哦。。
我一般的也是。。没电的先摸摸看看。那个然的厉害。肯定有问题
发表于 2015-4-7 12:39:37 | 只看该作者 �
这个不好修也修··牛··
发表于 2015-4-7 15:44:58 | 只看该作者 �
学习习和希腊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
利华电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-7 16:36:32 | 只看该作者 �
原来是网卡芯片坏了。
发表于 2015-4-7 16:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒掉啊。
发表于 2015-4-7 16:58:47 | 只看该作者 �
杂牌主板都是南桥虚焊哦
发表于 2015-4-7 17:11:06 | 只看该作者 �
网卡打坏的,好多南桥也会坏
发表于 2015-4-7 17:16:15 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了。
发表于 2015-4-7 17:33:35 | 只看该作者 �
是啊打雷的多为网卡芯片坏的多
发表于 2015-4-9 12:31:47 | 只看该作者 �
最爱修的就是这种活   加个独立网卡OK
换网卡芯片  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:07
发表于 2015-4-9 17:07:50 | 只看该作者 �
打雷天,不通电我都先看网卡
发表于 2015-4-10 20:07:27 | 只看该作者 �
小成子 发表于 2015-4-9 12:31
最爱修的就是这种活   加个独立网卡OK
换网卡芯片
发表于 2015-4-10 21:27:30 | 只看该作者 �
楼主经验真丰富啊。修主板,连打雷都被你算到了
打雷,蒙对的。  详情 回复 发表于 2015-4-12 21:25
