查看: 12031|回复: 17
求助华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障
发表于 2015-2-17 01:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位比较熟悉这板的,,测得开机针有3.9伏左右,晶振也换过,在论坛查过资料,说POQ603会造成不开机,可是测得5脚0.8V,4脚3.3V,,1脚和3脚都是5.1V,,这个电压应该正常,因为没有这个板的IO芯片,IT8721F,所以一时无从下手,,请问这个IO会不会造成不开机??有没有碰过的师傅
发表于 2015-2-26 18:46:02 | 只看该作者 �
jpg.pdf (44.67 KB, 下载次数: 67)
下载了,IO电路图  详情 回复 发表于 2015-3-28 10:18
发表于 2015-2-23 18:36:22 | 只看该作者 �
焊过桥也没有动静
发表于 2015-2-25 11:47:40 | 只看该作者 �
IO控制开机时序的,网上有
发表于 2015-2-26 19:50:14 | 只看该作者 �
我现在只能说开机针有3.9伏左右电压应查查,没有这样高不成低不就的电压!还有就是华硕的排阻通病,应注意一下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-6 13:50:32 | 只看该作者 �
3.9V是有,,还没搞好,,,正在努力中
发表于 2015-3-6 15:06:47 | 只看该作者 �
华硕的排阻爱坏
发表于 2015-3-6 15:13:22 | 只看该作者 �
查下IO旁边排阻822和330电阻电压有没有
发表于 2015-3-8 22:43:49 | 只看该作者 �
主要查开机针的电压,然后按照时序来修
发表于 2015-3-13 20:51:17 | 只看该作者 �
有没有这个主板的图纸,分享一下
发表于 2015-3-13 21:34:29 | 只看该作者 �
先按通病来,这个华硕最大的通病就是那个排阻
发表于 2015-3-13 22:40:33 | 只看该作者 �
这个板论坛有点位   查是那里拉低了
发表于 2015-3-14 15:14:45 | 只看该作者 �
那么多排阻还哪个,一个一个试
发表于 2015-3-15 23:19:10 | 只看该作者 �
  开机排阵 电压低  查5vsb到开机针 的线路
发表于 2015-3-16 03:16:49 | 只看该作者 �
3.9V很明显要查了,还在等什么
发表于 2015-3-28 10:18:36 | 只看该作者 �
下载了,IO电路图
发表于 2015-3-28 11:25:45 | 只看该作者 �
822,重点查它。
发表于 2015-3-28 12:03:58 | 只看该作者 �
822,重点查它。
