查看: 3006|回复: 10
请教前辈 升技主板通电主板灯亮,开机只闪一下自检卡
发表于 2014-11-9 12:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请大家帮我分析一下,  升技AX78主板  主板自带自检卡.
     通电后 主板灯亮, 开机只是检查卡一闪就没反应了,   拔电源重插又是这种情况,
  我换了一个电源还是这个问题,  所以电源应该没问题,
      是不是CPU电源开关管问题?     如果是  请问哪个是开关管
发表于 2014-11-9 12:43:12 | 只看该作者 �
是不是保护了 猴急有短路 看看是不是 V短路 还是其他有短路 打下对地阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 13:33:12 | 只看该作者 �
是不是CPU供电电路短路了,拔下4P插通电试。
发表于 2014-11-9 16:32:59 | 只看该作者 �
     请老师指点到底该怎么弄!!
发表于 2014-11-9 16:40:42 | 只看该作者 �
刚刚拔下4P插通电试了一下   还是不行!
  认真观察, 通电时CPU风扇有很轻微的动了一下
发表于 2014-11-9 16:59:28 | 只看该作者 �
老师们  指点啊
发表于 2014-11-9 17:34:16 | 只看该作者 �
有短路啊,慢慢查啊,12v 3v都有可能哦
发表于 2014-11-9 23:48:41 | 只看该作者 �
换板吧,这个如果运气不好不好搞的
发表于 2014-11-10 03:54:11 | 只看该作者 �
估计是12V跟核心供电短路保护了。。。
发表于 2014-11-10 10:05:03 | 只看该作者 �
先取下cpu,在打下cpu供电管对地阻值
发表于 2014-11-12 16:14:24 | 只看该作者 �
